Alt 11.05.2010, 19:53   #1
Ginelli088
Fahrzeug: e38 735i mit BRC Gasanlage
Danke werde ich machen.
Das mit dem Wasserverlust war nur ein Schlauch!
jetzt ist er nicht übern tüv gekommen weil er öl verliert , aber ich kann nicht sehen wo es herkommt. Es sammelt sich unterm Motor auf der Plastikabdeckung.
Ginelli088 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 20:02   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
die VDD´s sind da ein recht schnell zu beseitigender Fehler.
Alt 11.05.2010, 20:17   #3
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Hallo!
99% ist es wie memyselfundich auch gesagt hat die
-VDD(Ventilldeckel Dichtung).
-Die hintere Membrane(Kurvelwellenentlüftungsmembrane,schönes Wort)
könnte es auch sein.
-Auch die Servo Leitungen sind 99% meist undicht
Du kannst die untere Motorschutzabdeckung abbauen,den motor gründlich von unten abspritzen ..dass müsste erstmal für den TÜV reichen.
Später kannst du ja in ruhe die Fehlerquellen lokalisieren
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Starker Kühlwasserverlust combo-liner BMW 7er, Modell E38 15 24.03.2010 15:30
Kühlwasserverlust - schon beim füllen Morpheus78HD BMW 7er, Modell E32 8 28.09.2009 11:08
Motorraum: Schleichender Kühlwasserverlust beim R6 knuffel E32: Tipps & Tricks 1 15.03.2006 11:43
Kühlwasserverlust beim Mazda V6 Der Gerdl Autos allgemein 2 12.07.2005 13:08
Starker Spritt Geruch beim kalten Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 13 06.12.2003 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
