08.05.2010, 10:20
Fahrzeug: -
Wieviel Öl muss im Servobehälter sein?
Servus 7er Gemeinde,
Der Titel sagt eigentlich schon alles, Mein Fahrzeug macht sein einer Woche Schmerzhafte geräusche wenn Ich Lenke..
Ich mach gleich ein Video
Danke im Vorraus
08.05.2010, 12:16
Wenn's läuft!
Da gibts so ne tolle Erfindung, die in den Deckel sogar integriert wurde. Nennt sich "Peilstab"
Ansonsten schließt das Öl bei korrektem Stand mit der Unterkante der "Kronenzacken" von diesem weißen Plastikteil ab, was im Behälter ist. Jedenfalls beim 750i FL...
08.05.2010, 12:33
Fahrzeug: -
hab grad nachgeschaut bei kaltem Motor, der behälter war gerade ma so 25% voll welches Öl kommt dort rein auf dem deckel stand nix..
08.05.2010, 17:58
Fahrzeug: -
Weiß keiner Welches Öl da rein kommt?
08.05.2010, 18:02
Wenn's läuft!
Pentosin CHF11s, falls Du Niveauregulierung hast. Sonst vermutlich ATF - was spricht das Handbuch dazu?
08.05.2010, 18:22
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
auf dem teil was du drehst, steht ganz klein, CHF11S oder sowas. schau nochmal genauer hin, muss drauf stehen.
08.05.2010, 20:20
Fahrzeug: -
ok werde es machen soll ich dann was nachkippen oder komplett wechseln der behälter ist unten auch etwas undicht..
08.05.2010, 20:24
neue Schelle drum machen, dann sollte er wieder dicht sein.
und dann nachfüllen, wechseln musste das nicht.
