28.04.2010, 17:20
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Hmmm,
ich fahre schon seit knapp 15 Jahren keine Reservereifen mehr spazieren, ist meistens das erste Teil, das aus dem Auto fliegt weil:
Wenn der Reifen so platzt, dass ich den nicht mehr mit dem Zeugs halbwegs flott machen kann, bin ich sowieso auf der Felge radiert und dann soll´s der Pannendienst richten und Vollgas fahre ich weder mit geflicktem noch überaltertem Ersatzrad.
Zweitens kenne ich niemanden, der regelmässig nach seinem Reserverad sieht und das auch alle 5 Jahre wechselt (Luftverlust, Alterung durch Lagerung) und dann hat er im Falle einer Panne zu mindestens 80% einen unbrauchbaren Ballast.
Ich nutze den Raum lieber sinnvoller, gerade mit meinem Gastank hinter der Rücksitzbank bin ich für jedes bisschen Platz dankbar und....
Den letzten defekten Reifen hatte ich übrigens 1989 im April, 1 Tag nach der Geburt meiner Tochter.
Der einzige Ersatzreifen, der im Auto geblieben ist, war der meines Käfer Cabrio, weil da noch der Druck fürs Scheibenwischwasser aus dem Ersatzreifen kam.
28.04.2010, 17:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe so ein Mittelweg genommen.
Original-Reserverad raus.
Ein Notrad vom ? E46 ? rein.
Das geht dann gut, wenn ich vorher 6cm Spurplatten montiere.
Gewichtsersparnis und Platzersparnis: erheblich !
Und für den Notfall reicht das schmale Notrad allemal, um weiter zu fahren.
Klar, damit fährt man dann keine 250km/h mehr, aber man kommt auf jeden Fall weiter.
Denn die meisten Plattfüße die ich bisher hatte waren in weniger als 5km von zu Hause entfernt. Jedoch fährt man normalerweise zum Reifenhändler.
28.04.2010, 18:08
Ich hab mir extra ein Reserverad gekauft, damit ich endlich den bekloppten 9-Liter-Reservekanister einbauen kann
28.04.2010, 19:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
looooooooooool
ich habe mein reserverad auch umgedreht und nutze den enstandenen stauraum wie kai, keto und andere
mein reserverad ist übrigens ungenutzt (werksneu) aber mit richtigem luftdruck... zum fahren zu alt... als notrad okay und es bleibt trotz adac-plus-mitgleidschaft im kofferraum!
28.04.2010, 19:34
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wieso umgedreht?
wars falschrum drin?
Kai
28.04.2010, 19:50
Zitat von KaiMüller
wieso umgedreht?
Kai
nun... weil das doofe rad serienmässig andersrum drin liegt...
oder warum sonst ist da ne 5m lange gewindestange mit flügelmutter verbaut?
etwa auch wegen der 50:50 lastverteilung?
28.04.2010, 20:05
Also zumindest bei war war das nicht der Fall- sonst passt auch die Styropor-Form nicht rein, wo die Anhängerkupplung samt Zubehör drin ist...
auch der originale Reservekanister passt nicht rein
Zitat von bommelmann
Bei soetwas bist du froh, wenn du das Reserverrad auf dem Weg in den Urlaub dabei hast.
Ui- so wie die Reifenflanke ausschaut, war das auch eine Frage der Zeit... das Ding hat mehr als eine Bordsteinkante geküsst- und zwar mit Schwung...
Kai
28.04.2010, 19:37
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
E31 Powered by Rottaler 2
28.04.2010, 19:40
Zitat von signorrossi01
Bei diversen Mischbereifungen etc. würde das sowieso keinen Sinn machen.
Oder wer wechselt auf der A8 mal schnell einen -reifen
1. Wieso nicht? Da ist immer ein Vorderrad drin, das passt auch hinten.
2. Ich... zuletzt im vergangenen Oktober....
Ob und wie oft man ein Reserverad braucht, hängt davon ab wieviel und wo man fährt...
Ich: viel und in ganz Deutschland...würde nicht darauf verzichten wollen
Jemand der wenig und nur im heimatlichen Umkreis fährt, kann evtl. verzichten..
Kai
28.04.2010, 19:45
Energieeffizienzklasse A
