14.04.2010, 19:55
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Plusgrade und Standheizung läuft von selbst
Ich bin heut nachdem ich meinen 7er abgestellt ca 30 min später nochmal ran um was rauszuholen.
Nachdem ich die Tür öffnete, lief das Gebläse der SH von selbst an.
Draußen waren über 13 Grad. Aus welchem Grund kann die SH von selbst anlaufen.
Ich bekomme mit der SH bald Plack. Im Winter heizt sie nicht, auch nicht als Zuheizer und im Frühjahr rennt sie von selber.
Evtl. kennt ja einer diese Funktion bzw. Fehlfunktion.
Gruß M
und die SUFU konnte mir nicht helfen.
14.04.2010, 20:30
Erst mal würde ich mal vorschlagen, zu erklären was du verbaut hast. Standheizung vom Werk, oder eine freigeschaltete. Dann wäre noch zu wissen ob über BM oder MID zu bedienen.
Auch wäre die INFO hilfreich, lief nur das Gebläse im Innenraum oder war auch gleichzeitig der Brenner im Kotflügel zu hören.
Gruss Heiko
14.04.2010, 22:12
hab gerade die Ausstattungsliste im Forum erhalten. hier
ist also eine Standheizung vom Werk mit Bedienung über BM und Fernbedienung.
Da im Winter die SH nur angelaufen ist und nach den obligatorischen 2 min wieder ausgegangen ist, meine ich, dass nur das Gebläse im linken Radkasten lief, im Innenraum lief nichts.
Ich teste das nochmal ..............gerade geschehen!!!!!!!!!!!!!
Ihr könnt mir jetzt Steine an den Kopf werfen!
Ich habe im Klappfach der Fahrertür was rauskramen wollen und als ich eben zum Auto bin ist mir eingefallen, dass dort die FB für die SH liegt. Ich denke mal, dass ich beim Kramen diese gedrückt hab und die SH deshalb angelaufen ist.
Und da die ja nicht funzt ist der Brenner auch nicht angegangen.
@730de38
Meine SH ist im Winter manchmal angegangen als Zuheizer und mal nicht. Ist die generell hin oder gibt es auch noch andere Fehlermöglichkeiten. Ich hab hier im Forum einen Beitrag gefunden, bei dem lediglich die Kontaktstifte der SH abgefault waren und die deshalb nicht ging.
Gruß M und sorry für den dann wohl sinnlosen Fred
14.04.2010, 22:18
Fahrzeug: S50B32
Die SH ist eigentlich recht gut zu überholen. Zunächst mal ne Diagnose machen, dann weitersehen. Das kann auch sowas popeliges wie ein Fühler sein.
16.04.2010, 16:29
hab den Fehlerspeicher auslesen lassen, ....
Glühstift/ Flamwächter defekt zeigt er an,
ergo neue SH sagt der Freundliche.
Ich hab durch die SuFu einen Beitrag gefunden wo die Pins vom Anschluss der SG abgegammelt waren und dafür eine neue kaufen, kann ich nicht akzeptiern.
Gruß M
16.04.2010, 17:01
Zitat von mm.dicker
@730de38
Nein deine SH ist nicht hin. Es gibt da eigentlich nur ein paar Möglichkeiten die in Frage kommen. Glühstift, Flammwächter, oder ein elktrisches Problem. Sprich Wackler im Anschluss... Die ersten zwei lassen sich mit ein wenig Aufwand, und wenig Geld wieder beheben. Der letztere je nach dem wo der Fehler sitzt mit wenig oder mehr Aufwand.
Es kann auch sein das deine SH einfach nicht wollte, weil die Batterie zu wenig Saft hatte im Winter. Eine Faustregel sagt, Pro minute Heizzeit = Fahrzeit.
Ach ja noch einen TIP zur flege der SH. Auch im Sommer mind. einmal im Monat laufen lassen.
Ist nicht meine Idee, sonder Empfelung des Heizungsherstellers.
Gruss Heiko
16.04.2010, 18:05
Fahrzeug: S50B32
   Der hat Humor...
Schau mal hier, ich vermute aber Du brauchst den ganzen Brenner (Baujahr!). Allerdings liegt der immer noch bei einem Bruchteil einer neuen SH.
Glühstift/Flammw. TT-E,C,P,Z
Nr.29 Brennereinsatz Diesel
16.04.2010, 21:50
Zitat von McTube
lol   Der hat Humor...
[/url]
Das Kuriose dabei ist, ich war unabhängig vom Freudlichen noch bei 2 Bosch-Diensten.
Beide erklärten, wir können nichts machen, Steuergerät SH kommen wir nicht ran, wir bauen die aus und schicken die zu Webasto. Sollte bei beiden ca 450-500 Euro kosten.
Aus- und Einbauen kann ich die auch alleine. Nur den Fehler finden würde ich schon gerne.
Wenn mein Motor nicht richtig laufen würde, tät ich ja auch nicht gleich ein ATM einbauen.
In diesem Fred zeigt der Ersteller, dass lediglich die Stifte abgegammelt waren.
Bei mir war es so, dass sie mal angegangen ist und wenn ich nach 5 km die Karre ausgemacht und später angeworfen hab, ist der Zuheizer wieder ausgeblieben.
Evtl. bekomm ich das ja über den Sommer raus, ohne den Freudlichen noch reicher zu machen.
Gruß M
16.04.2010, 22:11
Fahrzeug: S50B32
Na dann bau sie halt aus und schau nach. Ich glaube es eher nicht, aber wenn Du sie gelöst (nicht ausgebaut, Schläuche dranlassen) hast kannst Du evtl. auch direkt mit der Webasto-Software drangehen. Sofern Du ein OBD-IF hast sollte das klappen. Ansonsten geht der Glühstift/Flammwächter wohl öfter kaputt, ich tippe das wird es sein.
16.04.2010, 22:32
und bekommt man den Glühstift und Flammwächter gewechselt ohne die SH auszubauen, und wieviel Profi muss man dafür sein.
Bin urspünglich vom KFZ-FAch aber körperlich etwas gehandicapt.
Gruß M
