Alt 01.03.2010, 23:18   #11
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das mit dem Zündschloß kannst aber relativ gelassen sehen. Das tritt normalerweise auf, wenn den Schlüssel hastig einsteckst, bzw. nich ganz bis Anschlag, etc.. Hatte ich bei allen E38 irgendwann mal, aber ohne Spätfolgen. Erst, wenn es zum Dauerzustand werden sollte, mußt Dir Gedanken machen.
Bei mir haben damals mehrere Funktionen verrückt gespielt, Fensterheber und Innenlicht. Schuld war ein korrodierter Pin im Türstecker, also da, am Scharnier. Mal die Schraube rausmachen, Stecker abziehen, nachschauen, bissl Kontaktspray rein und wieder zusammenstecken. Vielleicht hilfts.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 06:59   #12
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
So hatte bei mir ja das selbe Problem mit der Tür, hab gestern mal den stecker der in die Karosse geht ausgebaut. Da hat irgendein Vollpfosten vergessen die schraube anzuziehen jetzt ist die ganze zeit Wasser reingelaufen, jetzt sind mir vom unterstem stecker die Pins wegkorodiert, die Kabel hatten garkeinen halt mehr im stecker. Werde mir heute neue Pins bei BMW kaufen, dann sollte das problem weg sein, hab jetzt sogar das problem das ich mit INPA nicht mehr reinkomm.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fahrertür "tot" (EFH,Spiegel,ZV) Ideen? Kabak BMW 7er, Modell E38 11 07.08.2011 11:08
Elektrik: Telefon ist tot Marks BMW 7er, Modell E38 9 31.01.2008 10:44
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot" diver333 BMW 7er, Modell E38 5 13.01.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
