Ich denke, dass Du mit "Muss noch erwähnen, der MK4 wurde vor ein paar Tagen in einem E38 mit 16:9 Bildschirm, Digitalem TV und V29 getestet. Funktionierte einwandfrei als Vollbild." den entscheidenden Hinweis gegeben hast.
Nun fehlt das TV-Modul, was zwischen Monitor und Navi hing.
Das TV-Modul hat die für den Bildschirm passende Auflösung (also die "Breite") geliefert.
Das Navi ist wohl auf die falsche Breite eingestellt.
Es sollte dennoch funktionieren, wenn Du nur das Navi dran hast.
ABER dann an dem Stecker, an dem Du bisher das TV-Modul dran hattest.
Denn die Reihenfolge ist so:
Monitor ---Kabel--- TV-Modul ---Kabel--- Navi
oder:
Monitor ---Kabel--- Navi
aber NICHT so:
Monitor ---Kabel--- (leer) ---Kabel--- Navi
Es muss nur das jeweils dem Monitor am nähesten Sitzende Gerät auf die richtige Breiteverhältnis kodiert sein. Wenn das Navi an einem TV-Modul dran hängt ist die Kodierung des Navi egal.
Alle Angaben ohne Gewähr, weil zu 100% blicke ich auch nicht durch das Navi-TV-Monitor-Gedöns durch.
