Alt 02.01.2010, 09:55   #1
Zitat von Ernst 730i Beitrag anzeigen
Der Ausbau geht nämlich beim M60 verdammt hakelig. Rechts ist der L-förmige Getriebekühler-Anschluss im Weg und links ist es die Klimaleitung. Zudem hat der Wasserkühler so ungünstige "Laschen" an den Kanten, die sich überall verhaken. Mit lediglich Kippen und rausheben wie beim M62 ging da garnix
Hi!
Bei dem Ersatzkühler für den N62 sind die seitlichen Laschen klappbar - dann geht das etwas weniger hakelig rein - könnte das bei Deinem auch der Fall sein?
peter
Alt 02.01.2010, 10:10   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hi!
peter
Die sind bei mir einteilig. Aber zumindest gut dass die etwas elastisch sind und nicht so leicht abbrechen
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 10:20   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
den fehler hab ich auch gemacht und durfte deswegen noch mal dran
hab gerade bei ebay.com das thermostatgehäuse aus alu gefunden
ist nicht original BMW aber wenns passt sollte es damit nie wieder problemme geben
werd gleich mal eins bestellen, und für alle fälle griffbereit in keller legen
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 10:45   #4
fuscher
das meinte ich
schaut stabieler aus als das plastik ding in deutschland
Alt 02.01.2010, 11:17   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Sieht sehr gut aus und mit dem Dollarkurs wirds kaum teurer werden als das Teil vom zu beziehen
Jetzt hab ich meinen Deckel zwar schon bestellt aber gut zu wissen dass es eine Alu Version überhaupt auch gibt
Alt 05.01.2010, 15:41   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Standard Niveauschalter
So, die Karre ist jetzt endlich dicht und die Wasserflasche im Kofferaum Geschichte
Mir ist die letzten Tage aber aufgefallen, dass der Niveauschalter schon länger nicht mehr gemeckert hat. Den werd ich also auch noch tauschen müssen
Oder hat jemand Erfahrung an was der plötzlich kränkeln könnte?
Verbogen hab ich den glaub ich nicht. Der funktioniert induktiv, oder?
Wieviel Ohm müssten da zu messen sein?
Alt 05.01.2010, 15:57   #7
Da ist ein Reed-Schalter drin.
entweder an - oder aus!
Ein Schwimmer mit Magnet betätigt ihn.
peter
Karosserie: Neuer Bimmer und schon die erste Frage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 20 05.11.2005 00:02
Mein neuer E 38 - 730d und gleich eine Frage zu MK Bambi911 BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
