Alt 22.12.2009, 18:05   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
ich gucke aber doch nicht vor jeder fahrt nach oel
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 18:23   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau, dafür haben wir 7er ja den Ölstandssensor
Und falls der ausfällt, gibts ja noch die Öldruckfunzel
Zitat von dr35 Beitrag anzeigen
Och verzeiht mir, habe da was durcheinander gewürfelt. Muss noch mal Nachhilfe beantragen.
ok, weil bald Weihnachten ist
Wenn alles so einfach wäre, brauchten wir ja auch das Forum nicht mehr
Grüße Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (22.12.2009 um 18:28 Uhr).
Alt 22.12.2009, 19:50   #3
BMW750Idriver
ich hoffe das das forum ewig bestehen bleibt
Alt 22.12.2009, 20:45   #4
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Nabend,
altes Thema
schau mal hier rein Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/los-117984.html
und hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/olstand-62782.html
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 22:46   #5
Der Oelstand Sensor ist mit 2 Schaltkontakten ausgefuehrt.
-der statische Kontakt
-der dynamische Kontakt
Bei ausreichendem Oelstand ist der Schaltkontakt statisch geschlossen, ueber das Massesignal erkennt die CC dass der Oelstand ausreichend ist.
Der dynamische Kontakt ist geoeffnet, die anliegende Ueberwachungsspannung fliesst gegen Masse.
Unterschreitet das Oelniveau den dynamischen Schaltpunkt, erfolgt eine Fehlermeldung.
Damit das ansteigende Oelniveau nach Abstellen des Motors den Fehler nicht loescht, bleibt die Fehlermeldung mit Kl. 30 gespeichert.
Geloescht wird die Fehlermeldung erst dann, wenn vom statischen Kontakt gemeldet wird, dass das Motoroel bis zum statischen Niveau nachgefuellt wurde.
Die Zuleitungen zum dynamischen Kontakt werden ebenfalls auf Unterbrechnung ueberwacht.
Nach Einstellen der Zuendung wird ein Oelstandsfehler angezeigt.
Bei Fahrtbeginn verloescht der Text bzw nach 20 Sekunden.
Kabelstecker ueberpruefen, 1 x unten an der Oelwanne der vom Sensor, so ca. 20 cm von der Oelwanne weg, und der kommt dann oben raus Fahrerseite aus dem dicken Rohr mit dem Anlasserkabel zu +Pol.
Bezogen auf den M70 Motor.
Meist sind die Stecker zerkruemelt und haben keinen Kontakt mehr, oder veroelt unten an der Oelwanne. Die Stecker gibt es nicht einzeln von BMW, sondern nur als Oelstandssensor kpl fuer ueber 100 EURO. Aber den gibt es bei Bosch, die Teilnummer und wie das aussieht wo welches Kabel hin muss sieht man auf meiner Seite unter Kabeltausch Anlasser, Bild hab ich mal gemacht letztes Jahr
Alt 22.12.2009, 23:13   #6
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
@Erich
Das ist ja mal eine extrem ausführliche Erklärung. Respekt.. Mir fällt jetzt ein, dass ich heute zwangsweise durch eine Schneewehe fahren musste auf der Straße und ich durch das Sportfahrwerk auch etwas tiefer liege und somit natürlich den Schneepflug gespielt habe. Kann es sein, dass ich dadurch das Kabel oder den Stecker da unten irgendwo beschädigt habe?
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 23:18   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu Erich.
Da kann etwas nicht stimmen.
Wenn die Unterbrechungsüberwachung funktionieren soll, und es ist ein
Schalter, ist dieser nicht geöffnet, sondern geschlossen.
Erst dadurch kann der Strom nach Masse abfließen...
Knuffel
Alt 22.12.2009, 23:32   #8
Herr Knuffel, siehe Seite 37/59 der Unterlagen, die sie gerade von mir erhalten haben.
Dann kannste ja noch mal was dazu sagen, verstanedlich fuer den Elektroniklaien
Elektrik: ÖLstand Motor pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 20.09.2008 09:48
Motorraum: Ölstand Motor richtig messen 730Driver BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2007 10:01
Motorraum: Ölstand Motor Saba BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2005 08:08
Motorraum: Ölstand Motor wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2005 19:16
Fehlermeldung "Ölstand Motor" derpate BMW 7er, Modell E32 21 11.07.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
