Alt 29.11.2009, 10:51   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was ist da nicht gut? Nicht falsch verstehen, aber ich würde das gerne verstehen
Alt 29.11.2009, 10:52   #12
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
das geht auf die Gummilagern der VA-Teilen.....
Alt 29.11.2009, 10:55   #13
Bastl
V12-infiziert
Also am besten hinstellen und nur die Optik genießen?
Kann ich nicht nachvollziehen, wieso das auf die Lager gehen soll - dann dürfte man auch nicht fahren.
Alt 29.11.2009, 10:56   #14
Swordy
ne so auch nicht....
Aber geht halt verstärkt drauf, als sonst normal....
Alt 29.11.2009, 10:58   #15
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Fahren ... na das ist sowieso das allerschädlichste schlechthin!
Mach das mit dem Lenktest doch einfach mal...
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 10:59   #16
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Hat man mir aber auch schon gesagt dass man beim lenken nicht auf der Bremse stehen sollte, noch besser ist es wenn man leicht rollt. Eben wegen besagter Spannung auf der Achse.
Ich rangiere dennoch so wie es eben geht ohne da drauf zu achten, wäre mir zu blöd.
Läuse husten bei mir komischerweise nicht, obwohl meiner ja älter als deiner ist.
Zitat von RT999 Beitrag anzeigen
Probier mal aus, einmal von ganz links nach ganz rechts (wahlweise auch umgekehrt) zu lenken / lenken zu lassen & schau mal, wie sich deine Räder dabei drehen ... das sollten m.E. schon nen paar cm sein.
Stimmt....
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 11:06   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das ist bei meinem auch.
Seit ich Druckstrebenlager und Querstaibilisatorlager getauscht habe, ists deutlich weniger geworden. Vollständig weg ists aber noch nicht.
Alt 29.11.2009, 11:08   #18
Bastl
V12-infiziert
Ich achte halt auf vieles - lass mich in Deinen Wagen rein, dann zeig ich Dir, was so alles nicht normal ist
Aber klar, das stimmt schon, dass sich das Rad einige Zentimeter bewegt - aber eine Belastung (auch eine stärkere) sehe ich da nicht. Beim Bremsen werden die Druckstrebenlager um einiges mehr belastet
Aber mich würde interessieren, was roadrunner gemacht hat - vorher hatte er das ja scheinbar nicht.
Alt 29.11.2009, 11:21   #19
RT999
in meinen ... niiiiieeeemals!
(obwohl du da nicht sooo viel finden solltest!)
Also ich hatte das in verschiedenen Autos in verschiedener Ausprägung auch ... was ich aber nicht leugnen will, ist, dasses sicher nen prima Test für eventuelle Störenfrieder der VA ist.
Also bleibt dir nur eines ... drunterlegen & die Quelle lokalisieren.
Alt 29.11.2009, 11:25   #20
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Was bedeutet "fast"?
Auch Stoßdämpfer und/oder Federn neu? An den übrigen Achseteilen liegt es meiner Meinung nach nicht.
Stoßdämpfer sind noch die "alten" drin.
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: knatschen vorne beim rangieren fastlane7 BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2009 08:47
Fahrwerk: Nach Federn einbau knartschen Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2009 10:48
Fahrwerk: Knarzen beim Lenkradeinschlag nach Inspektion Jue BMW 7er, Modell E38 2 17.11.2008 18:51
Ist das normal beim Automatikgetriebe? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 20.01.2004 10:12
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
