Alt 27.11.2009, 09:49   #11
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von still no 1 Beitrag anzeigen
ein Freund von mir hat sich letzte Woche einen 740er zugelegt und würde gerne wissen wo die schwachstellen speziell bei diesem sind!? Karosserie, Motor etc.
Habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden
Hallo,ein Kumpel von mir hat auch einen 740i 4,4l mit LPG Gas,der hatte schon 2 mal die Kopfdichtung durch.Und soweit mir bekannt ist haben diese Motoren auch probleme mit der Steuerkette(reißen)
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 10:10   #12
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Bei den V8 Aggregaten, handelt es sich um sehr robuste motoren, wenn dein kumpel schon zwei mal die kopfdichtung auswechseln musste, dann gibt es auch gute gründe dafür.
Entweder er vergewaltigt das auto oder die kopfdichtung wurde falsch verbaut oder das auto hat schon die 500tsd km grenze geknackt.
Aber falls er unter 400tsd km drauf hat dann liegts entweder an deinem kumpel oder an dem der die dichtungen verbaut hat. Alles andere ist Schwachsinn.
Geändert von CLLIVE (27.11.2009 um 10:16 Uhr).
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 11:27   #13
bmwjuergen750
Aber mit LPG GAS IST die innere Brennraumtemperatur viel höher,also können die Kopfdichtungen schon die schwachstelle sein original mag das vielleicht nicht so sein,und es ist bekannt das die Steuerketten reißen können,ansonsten gehen die Motoren
Alt 27.11.2009, 11:31   #14
RS744
Benutzerbild von RS744
Wer verbreitet denn so etwas?
Wenn bei Deinem Kumpel schon 2x die ZKD durch war, ist das höchstwahrscheinlich zurückzuführen
a) Fehldiagnose bei Verdampfer-Membrandefekt oder Folgefehler aufgrund Weiterfahrt mit diesem Defekt
oder
b) Falscheinbau/ Falscheinstellung der LPG-Anlage
Eine richtig eingebaute LPG-Anlage führt nicht zu höheren Brennraumtemperaturen, und BMWs sind "gasfest". Vielleicht sollte er sich mal einen anderen Umrüster suchen.
BTT
Die Schwachstelle beim 99er ist, daß es kein 00er ist.
Geändert von RS744 (27.11.2009 um 11:36 Uhr).
Alt 03.12.2009, 22:17   #15
vtorchermet
Fahrzeug: 740d E65
Standard V oder Reihe ?
Beim V passieren manche Dinge 2 Mal ( Zum nachdenken über Rep.-Kosten)
vtorchermet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 02:11   #16
bmwjuergen750
Also ich rede vom V,ich glaube nicht das es im E38 einen Reihenmotor gab,es sei denn 728i 725tds 730d
Alt 04.12.2009, 07:18   #17
Landau
Fahrzeug: E65 745i
...Und soweit mir bekannt ist haben diese Motoren auch probleme mit der Steuerkette(reißen)
Ich will ja jetzt nicht meckern, aber so einen Schmarrn ins Forum schreiben...
u
u
Interner Link)
Landau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 11:20   #18
bmwjuergen750
Nee ist schon klar,ist noch nicht sehr oft vorgekommen
Alt 04.12.2009, 11:31   #19
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn dann springt die höchstens über, aber selbst das passiert nicht wirklich oft, also eine schwachstelle ist was anderes.
Wieviele gerissene Steuerketten kannste mir denn mal zeigen? Also welche die ohne vorherige Fehler gerissen sind, ohne das zutun des nutzers.
Und das das die Ölpumpe beim M62 kein Problem mehr ist, ist genauso quatsch.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 04.12.2009, 12:02   #20
RS744
So ist es.
Na na, so kannst Du das auch nicht sagen. BMW hat in '99 da was geändert bei den Ölpumpenschrauben (die Ölpumpe selber war ja nie das Problem, gell ). Und lose Ölpumpenschrauben nach Bj. '99, wer bitte hat davon bisher berichtet?
Ab wann genau in '99 weiss ich nicht, hat mich auch nicht so sehr interessiert.
Deshalb ja
Zitat von RS744
Die Schwachstelle beim 99er ist, daß es kein 00er ist .
Ein "Problem" werden die Ölpumpenschrauben eh nur, wenn man sie nicht rechtzeitig kontrolliert. Und das ist Peanuts, aber nicht: ein Problem.
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 08:39
Ein neuer ... ist schon gefunden .. .. un die schwachstellen ??? ... BMW CHECKER BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2009 20:32
Was sind die meisten Sachen die kaputt gehen? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2006 13:32
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 07:23
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
