03.11.2009, 17:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was ist denn jetzt kaputt ? .. Bremslicht links ist IMMER an.
nach erfolgreichem Einbau meiner neuen Federn ist nun, einige Stunden später mein linkes Bremslicht IMMER an.
Egal ob fahren, stehend, mit Zündung, ohne Zündung, parkend abgestellt, abgeschlossen, 16 Minuten nach Abschließen des Wagens... linkes Bremslicht leuchtet IMMER.
Und das böse daran ist: Keine Fehlermeldung im Kombi !!
Was heute an der Elektrik passiert:
a) EDC-Stoßdämpfer abgestöpselt und später (mit neuen Federn, huiii wie tief, aber nicht deutlich härter  ) wieder angestöpselt.
b) Den Sensor vorne rechts fürs die Höhenverstellung des Abblendlichts habe ich nicht mehr an den Querlenker montiert, Stecker usw. aber ist weiterhin fest.
Der Sensor sagt halt nun "maximal eingefedert vorne".
Dies war Absicht, weil die gestern eingebauten neuen Abblend-Lampen in ihrer Höhe "seltsam" sind. .. da muss ich noch nach gucken...
Aktuell beleuchten die Lampen wieder nur 10-Meter der Straße, was wohl auf die neue Keilform und die seltsamen Lampen zurückzuführen ist. .. wird noch behoben. ...
Ansonsten habe ich in den gestern gewechselten Abblend-Leuchten vorne links Feuchtigkeit drinnen, aber alle Lampen dort funktionieren einwandfrei.
Ich tippe mal darauf, dass der Fehler "hinter" dem Teil vorhanden ist, was die Lampen (LKM) prüft, oder sagt mir mein E38 etwa damit, dass der Höhenstandsensor vorne nicht ok ist ??
Liege ich richtig mit meinem Tipp ?
Wird die Ansteuerung der Bremslichter über Relais gesteuert ?
Wenn ja, wo sitzen diese Relais ? ... Relaismodul vorhanden .. wo sitzt das ?
03.11.2009, 18:04
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Ok,
dieses Problem hatte ich noch nicht.
Aber erst vor 3 Wochen hat mein LKM komplett verrückt gespielt nach dem ich jemandem Starthilfe gab und es womöglich zu einer Überspannung kam! Versuchs mal mit nem Steuergerätereset, wirkt wunder!
MfG Stoini
03.11.2009, 18:08
Durch das Batterie-Abklemmen wird der Durchschnittsverbrauch und die "Durchschnitts-Geschwindigkeit" auch gelöscht, oder  ?
03.11.2009, 18:32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
logisch, aber wenn se dir so wichtig sind mach halt nen foto vorher.
03.11.2009, 18:35
Ja, jetzt bin ich extra mit m Foto-Handy ins Auto... und dreimal darfst Du raten, was ich vergessen habe.....
naja, waren halt 15Liter und 55km/h ... ich weiß es ja.... nur ob ich es wieder schaffe, 55km/h als Durchschnitt hin zu bekommen....
(ja, ja, ich weiß, ich habe "Probleme"  )
03.11.2009, 18:50
Langstrecken Gleiter
55km/h? Bei mir steht da 82
Aber ansonsten, interessantes problem
03.11.2009, 18:53
... vielleicht ist es auch einfall Zufall und der Bremslichtschalter ist einfach defekt! Evtl. funktioniert dann auch der Tempomat nicht etc...
Frank
03.11.2009, 18:54
Wie .. was... ich dachte, mit 55km/h im Durchschnitt liege ich recht weit vorne.
Zählt das Teil die Minuten, Stunden und Tag, die ich vor Ampeln verbringe etwa nicht mit ?
Gut dass der Wert GELÖSCHT ist.
Anlügen lasse ich mich ja wohl nicht von meinem BMW.
03.11.2009, 18:55
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
achwas... sogar ich mit meinem gemütlichen 8liter-gegondel liege ja bei 70kmh
kai
03.11.2009, 18:55
Mr. Diesel
Frank
hä? selbst wenn, muss das licht aus sein, wenn der schlüssel abgezogen wird. ausserdem würden dann ja wohl alle drei brennen.
zudem wird der bremslichtschalter auch überwacht und angezeigt
mfg Benni
