Alt 02.11.2009, 19:02   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Zu niedrige Drehzahl und Verschlucken
Hallo Leute,
musste soeben nochmal los um etwas zu erledigen, dabei ist mir einiges unschönes paasiert und aufgefallen!
Ich fang mal ganz vorne an:
- Ich lass den Wagen an, startet wunderbar.
- Ich fahr los, alles OK
- Ich steh an der Ampel, hatte von D auf N geschalten, und wollte nun wieder auf D, um loszufahren, da ging der Motor aus! Er ''kämpfte'', aber irgendwie hat er nicht geschafft ihn vorwärst zu bekommen.
- Leerlaufdrehzahl liegt seit kurzem immer bei 500
- Beim Anfahren verschluckt er sich ab und zu
Das dürfte es erstmal gewesen sein, ich hab ein richtig ungutes Gefühl, weil ich nicht weiss, was das ist.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet!
Gruß Philipp
Geändert von kingkoopa (17.01.2010 um 01:33 Uhr).
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 21:48   #2
kingkoopa
7er-Fan
..wär ehct wichtig..
Alt 03.11.2009, 00:25   #3
Das kann natuerlich viele Gruende haben. Hab hier mal einige Beispiele
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/mal-m...ch-126337.html
dieser ist ein R6, aber Temperaturfuehler, Luftleck Ansaugbereich, Kuehlmittelsensor
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/r6-sc...er-126237.html
Zuendspulen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/unruh...zt-124772.html
Benzinpumpe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ampel...en-119027.html
hier noch einer
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. geht manchmal beim anfahren aus.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...ht-112762.html
leider ohne Antwort, aber das selbe Problem
dieser hier hatte Falschluft, V8
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...0i-106716.html
Fehler bei meinem bruder ist lokalisiert. Falschluft am Luftfilterkasten. Wenn man den schlauch etwas mehr geöffnet hat, ist der Wagen genau wie meiner ausgegangen.
ansaugrohr auf der unterseite total zerbröselt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-102371.html
Leerlaufregler, Luftmengenmesser defekt, Volt nachmessen
Lambdasonde: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/meinu...ht-109396.html
Relais Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fahrz...en-126606.html
Das alles habe ich mit 2 Suchwoertern gefunden:
Motor Ampel
und dann auf E32 reduzieren, ist noch mehr Lesestoff da. Scheint also recht haeifig zu sein
Geändert von Erich (03.11.2009 um 00:46 Uhr).
Alt 03.11.2009, 00:51   #4
kingkoopa
7er-Fan
Danke Erich
ein paar davon hab ich schon gelesen, aber das ist ja sooo breit gefächert, daskann ja alles sein
gruß
Alt 03.11.2009, 01:54   #5
Eventuell der Leerlaufregler oder Falschluft, wuerde ich als erstes mal pruefen. Aber da koennen Dir sicherlich die V8 Experten mehr dazu sagen.
Alt 03.11.2009, 17:26   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
R6 oder V8?
Würde auch erst mal auf Falschluft tippen. Beim R6 eventuell noch die Zündanlage (Zündverteiler/Kappe)
Unterschied kalt/warm?
Wenn im kalten Zustand schon besch.., dann fällt Lambdasonde weg.
Kommt Fehlermeldung Getriebeprogramm?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.11.2009, 19:01   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Der Kollege hat nen V8 Wolfgang, hab ihn per U2U eh dir zugeschoben,
da er ja das Thema in die Rubrik "Gas-Antrieb" gestellt hat, den er aber gar nicht hat
Also tippe auch Falschluft (isch so schön abzuschreiben)
Kucken nach:
-Faltenbalg (vor allem untenrum)
-Schlauch zum LLRV
-Schläuche zum Bremskraftverstärker+Tankentlüftungsventil
-Schläuchlein+Gummistopfen hinten an der Membrane und
-Dichtungen Verbindungsrohr von der Membrane zum Ölabscheid-dinges vorn (sehr unwahrscheinlich)
Hab isch was verjessen???
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 04.11.2009, 01:25   #8
kingkoopa
7er-Fan
Guten Abend,
danke erstmal für eure Hilfe(n)!
Ähm ich hab nen R6..
Mir ist allerdings aufegfallen, dass es nicht immer vorkommt.. evtl Temperaturabhänig..?! Unter 5 Grad scheint es mir extremer zu sein.
Alt 04.11.2009, 02:29   #9
Zitat von kingkoopa Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Schreib es doch der Einfachheit halber in Dein Profil rein....
peter
Alt 04.11.2009, 03:13   #10
Das ware in der Tat sehr wichtig, wenn Du da mit in Dein Profil mit eingibst R6 M30B35.
Nun kommen wir zum R6:
Verteiler, Verteilerrotor
Leerlaufregler reinigen und pruefen
Leckluft im Ansaugbereich:abspruehen mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor UM den Ansaugbereich, nicht in den Ansaugtrichter, wenn sich die Drehzahl veraendert, Leck.
Vakuumschlaeuche ueberpruefen, auch hinter dem Ansauggeweih, da sind 2 Schlaeuche, die keiner sieht, die koennen poroes sein.
Kerzen mal ausbauen und schaun ob alle gleich sind.
Zuendkabel durchmessen mit Steckern.
Volt messen bei laufendem Motor am Pluspol unter der Haube oder den BC freischalten, BC freischalten steht unter Tipps und Tricks.
Stichworte
drehzahl, motor aus
Elektrik: Niedrige Spannung und Motor-Leuchte Netjoker BMW 7er, Modell E38 28 09.02.2009 10:21
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
Niedrige Drehzahl- Tief gedrücktes Gaspedal? ORainer BMW 7er, Modell E32 78 09.01.2007 18:52
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
