Alt 02.11.2009, 23:25   #3
Das kann natuerlich viele Gruende haben. Hab hier mal einige Beispiele
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/mal-m...ch-126337.html
dieser ist ein R6, aber Temperaturfuehler, Luftleck Ansaugbereich, Kuehlmittelsensor
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/r6-sc...er-126237.html
Zuendspulen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/unruh...zt-124772.html
Benzinpumpe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ampel...en-119027.html
hier noch einer
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. geht manchmal beim anfahren aus.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...ht-112762.html
leider ohne Antwort, aber das selbe Problem
dieser hier hatte Falschluft, V8
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...0i-106716.html
Fehler bei meinem bruder ist lokalisiert. Falschluft am Luftfilterkasten. Wenn man den schlauch etwas mehr geöffnet hat, ist der Wagen genau wie meiner ausgegangen.
ansaugrohr auf der unterseite total zerbröselt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-102371.html
Leerlaufregler, Luftmengenmesser defekt, Volt nachmessen
Lambdasonde: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/meinu...ht-109396.html
Relais Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fahrz...en-126606.html
Das alles habe ich mit 2 Suchwoertern gefunden:
Motor Ampel
und dann auf E32 reduzieren, ist noch mehr Lesestoff da. Scheint also recht haeifig zu sein
Geändert von Erich (02.11.2009 um 23:46 Uhr).
Stichworte
drehzahl, motor aus
Elektrik: Niedrige Spannung und Motor-Leuchte Netjoker BMW 7er, Modell E38 28 09.02.2009 09:21
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 22:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 12:51
Niedrige Drehzahl- Tief gedrücktes Gaspedal? ORainer BMW 7er, Modell E32 78 09.01.2007 17:52
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
