22.10.2009, 08:57
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
wie erinnert sich eigentlich ein Steuergerät ?
Moin moin,
mir kam da eben so ein Gedanke, und zwar, wer weiß wie sich das Steuergerät "erinnert" ,gibts da noch ne interne Batterie, oder machen das nur die Restströme ?
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
22.10.2009, 10:50
Genießer
da gibt es m.W. im wesentlichen drei Möglichkeiten:
1. Der Speicher wird von einer Batterie (länger) oder einem Kondensator (nur kurz) mit Spannung versorgt, die ausreicht, um den Speicherinhalt zu halten.
2. Es wird nichtflüchtiger Speicher verwendet, entsprechend einer Speicherkarte in der Digiknipse.
3. Es wird einmalig beschreibbarer Speicher verwendet. Dessen Inhalt lässt sich nicht ändern und bleibt zeitlebens gleich.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
22.10.2009, 12:21
BMW süchtig
Möglichkeit Nr. 3 würde ich mal auschließen da man die Steuergeräte des E38 neu codieren kann  Ich tippe da eher auf diese Lösung: "EPROM" (Abk.f. "erasable programmable read only memory", "lösch- und programmierbarer Festwertspeicher")
MfG Denis
22.10.2009, 12:24
V12-infiziert
Nein, Möglichkeit 3 muss es immer geben, sonst würden viele Sachen gar nicht gehen - da sind ja alle Daten gespeichert, z.B. die gesamten Zündmodelle für das Motorsteuergerät
Du meinst für die Adapation braucht man flüchtige Speicher...
22.10.2009, 12:25
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
eprom is nur einmal beschreibbar, löschbar nur mit UV licht, daher das kleine Fenster mittig.
in den steuergeräten sind wenn dann EEproms oder Flash-ROMs.
brauchste heutzutage aber selten noch extern einbauen, der Controller bzw die CPU dadrin hat meist internen Speicher.
22.10.2009, 12:30
BMW süchtig
Hast Recht  Sicher benötigt man Möglichkeit Nr. 3 auch, aber eben nicht allein. Sonst könnte man direkt jedes Steuergerät entsorgen nur weil es seine Codierung verloren hat
22.10.2009, 12:37
war früher mit reinen eproms üblich, da gabs noch richtige chiptuner, wurde ein neuer eprom eingesetzt und gut wars.
hab selber genug davon programmiert.
22.10.2009, 12:40
BMW süchtig
Definier doch mal "früher"  der E38 hat einen Entwicklungsstand wo EEPROMs durchaus noch vorstellbar sind
22.10.2009, 12:44
mitte ende 80er, ok bei ford und mazda bis ende 90er.
97er mazda mx6, eprom drin gewesen, liegt derzeit hier bei mir wegen ner fehlersuche.
wobei, wenn ich mich recht erinner is in unserem AGS SG auchn gesockelter Eprom drin.
war halt neugierig.
