Alt 18.10.2009, 23:20   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Mysterium Videomodul 16:9 MK3 etc.
also leute, bitte nicht schimpfen. ein thema mehr schadet nicht. unter was suchen? habe 16:9, mk, bordmonitor und monitor eingegeben...
ich habe jetzt zig themen über 16:9 gelesen und soooooo einen schädel bin total verwirrt und weiß weniger als vorher.
kann man bitte mal alles nach einem schema klären?
was gibt es alles, das mit monitor, navi, tv und bordcomputeroberfläche zu tun hat?
- videomodul, navirechner (ist das das gleiche wie MK*?), bordmonitor?
was verändert der umbau eines 4:3 auf 16:9 außer die größe des bildes?
was verändert MK* auf MK3 bzw. auf MK4?
wann muss für die tv funktion ein neues videomodul hinzugefügt werden?
ist das videomodul oder der navirechner für die normale bordcomputeroberfläche verantwortlich?
was ist der unterschied zwischen 4:3+MK3, 16:9+MK3, 4:3+MK4 und 16:9+MK4?
was ist an sonstiger hardware minimum für den 16:9 monitor?
ist MK4, videomodul high und 16:9 das "höchste level"??
muss nach umbau noch was codiert oder ein softwareupdate gemacht werden?
ich persönlich habe einen 04/99 mit 4:3 und MK2 "SW 2-1/30" und möchte gerne den 16:9 monitor und ein schnelleres navi, tv funktion ist nicht erforderlich (wenn doch ,was wäre mehr nötig?)
danke
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 23:25   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
schneller halt
wie wärs mit jetzt, oder guckste so gern den ameisenkrieg im schneesturm?
MK4 is schneller und nutzt DVD und 16:9 sieht halt besser aus, hast ein größeres bild.
Hybrid videomodul, oder dvb-t tuner.
Findeste aber alles schön in der suche, schon sehr häufig zusammengefasst vom Rubin zb.
PS: unter Tipps und Tricks findeste auch ohne Suche mehr als genug, zb NAVI, dvbt,.... etc
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.10.2009, 23:28   #3
E38_Cruiser
also MK4 ist nur "schneller" und nutzt DVD. von der bildoberfläche ist es aber gleich wie MK3? vorteil DVD ist, dass mehrere länder auf einer "Platte" sind. sonst noch was?
ich meinte, ab welchem umbau ist ein neues videomodul für TV+DVB-T erforderlich?
Alt 18.10.2009, 23:31   #4
allesschrauber
immer, ohne dieses haste keinen dvbt empfang, also kein TV, weil die alten dinger nunmal nur analog können.
im hybrid modul is der tuner schon drin, alternativ kannste auch an jedes alte videomodul einen dvbt tuner hängen, ist halt die billigere lösung.
guck unter tipps und tricks, mehr gibts zu dem thema nich zu sagen.
Geändert von allesschrauber (19.10.2009 um 08:48 Uhr).
Alt 18.10.2009, 23:55   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Verwirrung kann ich nachvollziehen, denn es steht alles hier im Forum beschrieben, jedoch vieles Wichtiges nur als Randbemerkung, viele Vermutungen (teils wahr,. teils falsch) und es gibt keine wirklich gut lesbare Übersicht.
Ich hatte mal angefangen, eine Übersicht mit schönen Bildchen auf eine Seite zusammenzustellen, mir fehlt aber die Zeit und Geduld dazu.
Zum Videomodul:
In der ersten Version des Navi-Rechners = MK1 ist das Videomodul dazu da, alle "Bilder" aufzubereiten und an den Monitor zu schicken.
Da MK1 keinen breiten Monitor kennt schickt also das Videomodul des MK1 immer ein 4:3-Bild nach vorne, egal was für ein Monitor dran hängt.
Es gibt eine "Aufrüst-Version" des MK2 (oder MK1 ??) die kann mehr als hier beschrieben, das will ich aber mal außen vor lassen.
Ab MK2 sitzt alles, was das Navi benötigt im Navi-Rechner selbst.
Also ist das Videomodul nicht mehr nötig.
Das GPS-Modul (was die GPS-Daten für das MK1-Navi aufbereitet hat) auch nicht mehr.
Ab MK2 benötigt man das Video-Modul nur noch zum TV gucken.
Was aber nach Abschaltung aller analoger TV-Signale in Deutschland nicht mehr geht, weil schlichtweg das benötigte Signal nicht mehr via Rundfunk ausgestrahlt wird.
Zum TV-Gucken hilft heute:
Kabelfernsehen-Anschluss (oder eine Sattelitenschüssel mit passendem Receiver) ins Auto bauen (hier wird noch analog ausgestrahlt)
ODER
Nachrüstung einer DVB-T Box die vor das Videomodul gehangen wird.
Grundsätzlich muss codiert werden, falls die Hardware nicht schon (Serienmäßig) auf das passende (oder alles denkbare) codiert ist.
Alt 19.10.2009, 00:09   #6
E38_Cruiser
das heißt von mk2 und 4:3 auf MK3 und 16:9 ist KEIN neues videomodul mehr nötig, wenn man keine tv funktion möchte?
und wie kann ich mir das menü-bild vom 16:9 bzw. MK3 oder 4 vorstellen? sieht alles genauso aus? was macht das menü bild? der navirechner? oder das videomodul?
und wenn ich MK3 hätte, ist das bild dann mit einem 4:3 genauso wie mit einem 16:9, nur bei 16:9 gestreckter?
Alt 19.10.2009, 08:35   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Es wurde doch gesagt, du sollst die Suche nutzten und das unter Tipps und Tricks. Dann hättest den folgenden Fred gefunden und da steht wirklich alles drin. Das du ihn nicht gefunden hast, erkenne ich dann an diesen Fragen hier.
Nicht mal diese Antworten hier scheinst du dir genau durch gelesen zu haben.
Solltest du Fragen zum Videomodul haben, daß sehe ich ein, da gibt es keinen expliziten unter Tipps&Tricks, aber es wird auch im folgenden gut erklärt...
also, hier der link:
Interner Link) HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI
Bilderlie gibt es hier zu bestaunen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dusk- & Nightview
Geändert von rubin-alt (19.10.2009 um 09:13 Uhr).
Alt 19.10.2009, 08:48   #8
allesschrauber
schon erledigt, stimmt könnte verwirren, so isses besser.
Alt 19.10.2009, 08:54   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, wenn du also einen MK3 Rechner (CD) oder MK4 (DVD) hast bzw. aufrüstest brauchst Du kein Videomodul (=TV Modul).
Wenn Du aber auch DVB-T haben möchtest, dann brauchst Du dein Videomodul noch. Du kannst dann dein altes weiterverwenden. Zusätzlich benötigst Du dann noch das DVB-T Gerät welches am Videoeingang des Videomoduls angeschlossen wird.
Wenn Du eine Rückfahrkamera anschliessen willst, brauchst Du ein neueres Videomodul, da beim alten keine Umschaltung erfolgt! Geht wohl ab dem Videomodul was mit dem MK2 ausgeliefert wurde.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (19.10.2009 um 11:19 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 19:40   #10
E38_Cruiser
das MK4 wurde ja noch viele jahre nach bau den e38 verbaut. ist das das immer das gleiche? passt das auch beim e38? wann wurde das MK4 ersetzt?
ist 380 euro für ein gebrauchtes MK4 von 2007 in ordnung?
und die hier sagen, das 16:9 geht mit dem MK2??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Rnaw9...layer_embedded
Geändert von E38_Cruiser (19.10.2009 um 22:13 Uhr).
HiFi/TV: Suche Videomodul für MK3 4:3 ANSA Suche... 1 12.05.2009 12:16
MK3 Rechner/Videomodul Beethoven Suche... 5 29.12.2005 21:10
16/9 Videomodul für MK3 Rechner! Schulle Suche... 1 12.08.2005 19:10
Videomodul funktioniert an MK3 nicht eurojet BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2004 07:49
Mk1->Mk3 ohne Videomodul CorpSpy BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
