Alt 12.10.2009, 19:00   #1
increased
Benutzerbild von increased
Fahrzeug: E38 740iL
Standard Xenonscheinwerfer - Nachbau oder Original
ich möchte für meinen 7er den Look der originalen Xenonscheinwerfer haben, momentan sind Zubehör-Xenonscheinwerfer verbaut. Nun habe ich vor kurzem neue (?) Nachbauten der originalen Scheinwerfer entdeckt, hier mal ein Link:
Die sehen den Originalen zum verwechseln ähnlich und wären deutlich günstiger. Hat jemand genau diese verbaut und kann ein Fazit dazu abgeben?
Im Moment habe ich folgende Scheinwerfer verbaut:
Kann mir jemand sagen, ob ich die Brenner aus meinen jetztigen Scheinwerfern für die Neuen verwenden kann oder ob ich neue brauche? Den die liegen ja bei den eBay Scheinwerfern noch nicht bei. Kenne mich mit den Brennern nicht so genau aus. Ein Link wäre super
MfG
Alexander
Geändert von increased (12.10.2009 um 19:11 Uhr).
increased ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 19:19   #2
730de38
Wenn die Brenner D2S Brenner sind kannst du sie gebrauchen. In der Regel sollten es welche sein.
Gruss Heiko
Ach noch eine Frage. Weshalb möchtest du den auf orginal gehen? Taugen die jetzigen nichts?
Alt 12.10.2009, 20:02   #3
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Gruss Heiko
Gut, das werd ich mal noch checken. Falls ich besagte Brenner habe, brauche ich außer natürlich den Scheinwerfern selber also keine weiteren Teile oder? Ich habe gerade noch eine Antwort von dem eBay-Verkäufer der Nachbau-Scheinwerfer bekommen, laut Aussage sollen die Scheinwerfer baugleich mit den Originalen sein, sind aber von der Firma Depo.
Zu deiner Frage. Zum einen gefallen mir die originalen rein optisch besser, die beiden Ringe füllen die Scheinwerfer besser aus. Und zum anderen sind meine jetztigen Xenons ziemlicher Schrott, vorallem in Anbetracht des Preises. Bei genauem Hinschauen sieht man das die Ringe nicht ganz gerade eingepasst sind und der Spalt zwischen Scheinwerfern und Blinker ist auch recht groß. Hatte da vor kurzem nach Autobahnfahrt ne Wespe zwischen Die Celis Ringe haben leider in Teilen auch schon ihren Geist aufgegeben, leuchten nicht mehr durchgehend. Wie lang die Dinger schon verbaut sind kann ich nicht genau sagen, waren beim Kauf schon drinne. Aber viel älter als ein 1-2 Jahre sind die warscheinlich nicht, da sie noch ziemlich neu aussehen.
edit: Sicher das ich D2s Brenner brauche? Weil im Titel der eBay Auktion steht was von HB3, das wären dann ja andere Fassungen oder? Wie ist das denn bei den originalen Xenons von Bosch und Hella, haben die D2s oder HB3?
Geändert von increased (12.10.2009 um 21:04 Uhr).
Alt 12.10.2009, 20:05   #4
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Die scheinwerfer aus dem ersten link würden mich auch interessieren...sehen echt klasse aus.
Kann ich die ohne weiteres in meinem verbauen?? habe kein xenon...
Bräuchte ich außer steuergerätund Leuchtmittel noch etwas??
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 21:07   #5
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Scheinwerferreinigungsanlage und Automatische Leuchtweitenregulierung.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 11:41   #6
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ich werde den Scheinwerfer aus dem ersten Angebot einfach mal bestellen und ihn mir ansehen.
Werde dann mal berichten, ob das Teil was hermacht oder nicht.
Kostet ja nur geringfügig mehr als ein neues Abdeckglas bei BMW, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 11:47   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja, was garantiert seinen Grund haben wird
Alt 14.10.2009, 12:40   #8
Faucher
wieviel arbeit ist es die LWR nachträglich zu verbauen?
Alt 14.10.2009, 12:43   #9
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
HB3 Xenon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prisma Power Plus Xenon HB3 12 Volt bis zu 50 % mehr Leuchtkraft - ATS-KFZ-TEILE
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 13:10   #10
robin
Touring-Fahrer
Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt Xenon nachzurüsten und die Alwr einzubauen. Dazu hane ich eine eba gefunden, aber wo weiß ich nicht mehr. War auf jeden Fall schon ganz schön aufwendig.
Stichworte
original, scheinwerfer, xenon
500SL Nachbau SLer Autos allgemein 13 12.10.2009 06:30
Elektrik: Xenonscheinwerfer Facelift oder nicht ? DoKToR BMW 7er, Modell E38 8 19.04.2009 10:22
E32 Xenonscheinwerfer ohne Steuergeräte oder Brenner auch nur Abblendlicht Nils82 Suche... 0 17.02.2006 10:31
Unterschiede bei Xenon nachbau E34/E32 und original E38 Andrzej BMW 7er, allgemein 8 18.11.2004 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
