Alt 12.08.2009, 16:19   #11
King-La
Benutzerbild von King-La
Fahrzeug: E38-740I (06/00)
Also mein Dicker hat 136 TKM runter !!
Das knacken meine kommt wenn man vor der Geöffnetten Motorhaube steht im Motoraum Hinten Links unten her!!
Die Domlager sind beide Okay.
King-La ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 10:42   #12
King-La
So nach der Dritte Freundliche werkstatt wurde das kancken gefunden!!
Es die Zugstange auf der Rechten seite diese war falsch angezogen worden!
Mann muss diese hat der freundliche gesagt im belasteten Zustand anziehen und nicht wenn der wagen auf der Hebebühne steht und alle 4 Räder in der Luft sind. Da sich die Zugstange so bald man den Wagen auf den Boden stellt sich schon verspannt!!
Alt 10.09.2009, 11:15   #13
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hast du ne bild von dem zugstange, (eventuell ein zeichen machen, wo man nachziehen muss) , bei mir knackt das auch
Danke schonmal im Vorraus
Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 11:28   #14
King-La
Habe es beim Freundlichen machen lassen werde den mal fragen und ober mir das zeigt dann mache ich eine Foto davon!!
Alt 10.09.2009, 12:50   #15
hakanherne
Ich danke dir, King-La
Alt 10.09.2009, 14:35   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Hääää ??? Zugstange ????
was ist eine Zugstange im E38 an der VA ????
nie gehört und noch nie gesehen, ist das mehdorns rache an die zivilisation ???
... stange am zug einhängen,
um den E38 mit dem zug zu fahren bzw. fahren zu lassen, ...um einen fahren zu lassen ???
Geändert von TRANSPORTER (10.09.2009 um 14:42 Uhr).
Alt 10.09.2009, 15:02   #17
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das gilt übrigends für alle Fahrwerksteile.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 15:06   #18
serg45
Fahrzeug: e32
meint ihr querlenker?
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 17:53   #19
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Querlenker, Druckstrebe oder Pendelstütze gibt es beim
E38 an der VA. Ich vermute, dass hier die Druckstrebe
gemeint ist, da die Pendelstütze, mit den relativ kleinen
Gelenken, vermutlich nicht so ein starkes Knacken
verursachen wird. Warten wir es mal ab...
LG,
Andreas...
Alt 10.09.2009, 20:34   #20
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
Standard knacken
ich habe auch so ein knacken, allerdings bei einer kurvenfahrt bzw am besten hört man das wenn ich in den kreisverkehr hereinfahre bzw von dort nach rechts herauskomme... das gräscuh kommt von rechts. die spurstange rechts wurde vor 2000km gewechselt?
falsch eingebaut? was meint ihr?
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Einmaliges Knacken in der Lenkung Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 7 19.09.2006 13:52
Knacken in der Lenkung TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 4 09.06.2004 07:39
knacken in der Lenkung Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2004 18:49
Knacken in der Lenkung (nicht Poltern) cesa1882 BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2004 22:14
Knacken der Lenkung Quinium BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
