Alt 04.09.2009, 19:51   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Du weißt wie eine Spulenzündanlage funktioniert? Nö, oder?
Durch die primäre Spule fließen 12V - soll gezündet werden unterbricht das Steuergerät die Masseverbindung und das Magnetfeld der Spule bricht zusammen - dadurch wird in der Sekundärspule eine Spannung induziert. Da die Zahl der Wicklungen der Sekundärspule wesentlich höher ist als das der Primärspule ist die induzierte Spannung wesentlich höher. Nun hängt die Sekundärspule nicht an Massen sondern an der Kerze. Die induzierte Spannung steigt solange bis die erreichte Voltzahl für den Funkenüberschlag reicht - ist der Elektrodenbstand größer braucht es eine höhere Spannung, ebenso bei einem erhöhtem Widerstand zwischen den Elektroden - wie bei LPG eben.
Das da noch ein Kondensator usw dazwischenhängt sei nur erwähnt, wollte es möglichst einfach mit eigenen Worten erklähren.
Ansonsten:wikipedia - Zündung (Verbrennungsmotor)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Inspektion II - Bitte um Euren Rat! dvalin BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2007 15:37
Elektrik: Brauche euren rat davidoff78 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2007 18:10
Bräuchte noch mal einen Rat Carmen BMW 7er, Modell E38 20 31.01.2005 10:20
Hab 5er geerbt - bräuchte euren Rat bitte JPM Autos allgemein 12 26.09.2004 21:29
Lackschäden, bitte um euren Rat richy BMW 7er, Modell E38 17 09.11.2003 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
