Alt 23.07.2009, 10:39   #1
kaijosefkremer
Standard Geräusche von der Hinterachse???
Hallo, bin relativ neu hier und habe mir vor 7 Wochen nen E38 730i gekauft. Gemacht wurden bisher schon die Stützlager hinten, da eins ausgerissen war. Jetzt ist vorne noch der Lenkführungshebel dran, weil das Gummilager auch hin ist. Hinten muß wohl links noch der Integrallenker neu. Aber nun kommen wir zum fraglichen Problem. Ich habe ein Poltern von hinten. Hinterachse? Es tritt folgendermaßen auf. Fahre ich um Kurven bzw. biege ich irgendwo ab, hört sich das an, als poltert oder rollt was durch den Kofferraum (der ist aber leer). Ansonsten habe ich das manchmal noch beim Anfahren. Aber nur wenn es etwas schneller ist. Ist der Wagen hinten beladen (es sitzt jemand auf der Rückbank oder Einkauf im Kofferraum) ist das Poltern schlimmer. Dann tritt es auch bei Bodenwellen etc auf. Was könnte das sein? Integrallenker, Tonnenlager? Bitte um Hilfe und bedanke mich im Voraus. LG Kai
Alt 23.07.2009, 11:58   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Oder Radlager? Vielleicht liegt ja auch noch was unter dem Ersatzrad, und poltert wirklich hin und her...nene, ist wohl eins der genannten Dinge wobei das Radlager eher ein Kratzen verursacht, hört man deutlich wenn man bei offenenm Fenster in die Kurven fährt.
Wie sieht es mit der Laufleistung aus?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 12:20   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Jetzt ist vorne noch der Lenkführungshebel dran, weil das Gummilager auch hin ist. LG Kai
Guck mal in den ETK. Das Lager gibt es einzeln. (Nr. 7 in der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Darstellung) Dann musst Du nicht den ganzen Lenkführungshebel kaufen. An dem geht nämlich ausser dem Lager eigentlich nix kaputt.
Gruß Jippie
Alt 23.07.2009, 13:58   #4
kaijosefkremer
laufleistung ist 240tkm. habe gesehen daß es das lager einzeln gibt. habe aber den ganzen hebel für 15 euro erstanden. aber das geräusch von hinten ist schlimmer... grins
Alt 25.07.2009, 08:39   #5
kaijosefkremer
guten morgen. könnten es evtl auch stoßdämpfer oder antriebswellen sein? lg kai
Alt 25.07.2009, 12:26   #6
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
...ist das poltern eher ein klackern ? Ist es rechts oder links zu orten ?
Dann würde ich fast behaupten, dass ist eine Antriebswelle.
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 15:48   #7
kaijosefkremer
hallo, nein es ist ein poltern. es kommt von hinten rechts meines erachtens. besonders tritt es auch beim schnellen beschleunigen auf. dann ist es sehr extrem. sonst nur beim kurve fahren oder wenn gewicht hinten ist. lg kai
Alt 26.07.2009, 11:48   #8
ElCativo
Transporter
Moin,
so etwas ähnliches hatte ich mal bei meinem W124.
Anfangs beim starken beschleunigen, später bei fast jedem anfahren und während der Fahrt. Und was soll ich sagen... ...es war die Antriebswelle.
Horst
Vibrationen von der Hinterachse? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 18.06.2009 17:02
Fahrwerk: Komische Geräusche von Hinterachse/Niveau Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 2 02.06.2006 06:26
Fahrwerk: Bild von der Hinterachse?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2006 08:58
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse 7erwo BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2004 20:31
Geräusche an der Hinterachse/Stoßdämpfer?! rebelkiller BMW 7er, Modell E32 14 28.10.2002 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
