22.07.2009, 21:29
#21
5 Meter purer Schönheit
Zitat von memyselfundich
Servus Flo,
na, aktiv habe ich ned aber sonst Komfortsitz  .
Über den Beifahrermemory hab ich mir auch schon Gedanken gemacht nur muss ich mir den Beifahrer mal genauer anschauen vielleicht kann man den mit dem Memoryschalter auf der Fahrerseite koppeln.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
22.07.2009, 21:33
#22
Zitat von immeranders
Was ist daran so ungewöhnlich ????
Gruss immeranders
Beim VFL verstellen sich nur die Sitze mit Memory und ab FL wurden auch die Aussenspiegel in den Memorypositionen abgespeichert.
Gruss Straubinger
22.07.2009, 21:35
#23
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Gruss Straubinger
Das kann so nicht stimmen, denn bei mir hab ich alles aus einem 97 Baujahr nachgerüstet und das funktioniert es auch incl. der Spiegel und des Lenkrades.
Ach ja, selbst wenn du recht hast warst du somit nicht der Erste.
Gruss immeranders
22.07.2009, 21:37
#24
Mr. Diesel
wo hast das denn her?! selbst in ALLEN meinen E32 (mein ältester war von 87) haben sich die spiegel und lenkrad mit verstellt. ebenso im E38 VFL. wär ja sonst auch blödsinn...
mfg Benni
ps: manchmal denke ich du hast ahnung, aber maaaanchmal...
22.07.2009, 21:40
#25
Gruss immeranders
Sicher bin ich mir da ned, aber im W*D*S gab es da einige unterschiede zwischen dem VFL und dem VL.
Damit kann ich leben
Gruss Straubinger
22.07.2009, 21:43
#26
mfg Benni
Auch ich weiss ned alles, aber ich habe sehr viele E38 gesehn, bei denen dies ned funktioniert.
Gruss Straubinger
22.07.2009, 21:45
#27
Mr. Diesel
kann ich (fast) nicht glauben. wie gesagt... funktioniert in allen E32 mit memory ohne probleme. schreit ja fast nach ner umfrage...
22.07.2009, 21:47
#28
Würde mich auch interessieren, aber vielleicht hängt es mit den Aussenspiegeln zusammen, ich weiss es ned.
Gruss Straubinger
22.07.2009, 21:54
#29
Benni, Du hast recht und damit ist mein Input wieder erweitert.
Spiegelmemory
Wenn im Fahrzeug ein Sitz- Lenksäulenmemory verbaut ist, so werden auch die Spiegelpositionen erfaßt und gespeichert.
Das Sitz- Lenksäulenmemory besitzt ein eigenes Peripheriemodul (eigenes Diagnoseprogramm), das über den P-Bus mit dem Grundmodul der ZKE verbunden ist. Die Positionen für Sitz- und Lenksäule werden in diesem Peripheriemodul erfaßt und gespeichert.
Parallel dazu werden die Spiegelpositionen in den Peripheriemodulen der Türen (Türmodulen) gespeichert.
Die Erfassung der Spiegelpositionen erfolgt über Potentiometer, die am Spiegelantrieb eingebaut sind.
Die Bedienung des Memorybetriebes erfolgt über den Memoryschalter, der über vier Leitungen mit dem Peripheriemodul der Fahrertür verbunden ist. Die Tastendrücke werden über den P-Bus an das Grundmodul übertragen.
Das Abspeichern der Spiegel-, Sitz- und Lenksäulenpositionen erfolgt ab Klemme R. Nach Drücken der roten Memorytaste leuchtet diese für maximal 7 Sekunden auf. Wird in dieser Zeit eine der Speichertasten (1, 2 oder 3) gedrückt, werden die aktuellen Positionen auf dem gewählten Speicherplatz gespeichert.
Der Abruf einer gespeicherten Position ist jederzeit möglich. 16 Minuten nach Ausschalten der Zündung erfolgt jedoch eine Deaktivierung der Funktion, bis die Klemme R wieder eingeschaltet wird oder, bis an einem Moduleingang ein Signalwechsel stattfindet (z.B.: Öffnen einer Tür)
Der Abbruf der Positionen erfolgt, indem die gewünschte Speichertaste (1, 2, oder 3) solange gedrückt wird, bis alle Verstellungen ausgeführt sind. Zusätzlich ist es möglich einen automatischen Ablauf zu starten, wenn die Taste kurz angetippt wird. Dieser ”Tipptastenbetrieb” ist möglich, wenn:- die Fahrertür geöffnet ist und Zündschloß in Stellung 0 ist
- das Zündschloß in Stellung 1 (nur Klemme R ein) ist
- Gruss Straubinger, der auch ned immer perfekt ist.
22.07.2009, 21:55
#30
Mr. Diesel
achso... die spiegel müssen natürlich auch memory können, das ist klar. ich bin jetzt von memory ab werk ausgegangen, nicht nach nachrüstungen.
