Alt 22.07.2009, 20:45   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
kann ich (fast) nicht glauben. wie gesagt... funktioniert in allen E32 mit memory ohne probleme. schreit ja fast nach ner umfrage...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.07.2009, 20:47   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Würde mich auch interessieren, aber vielleicht hängt es mit den Aussenspiegeln zusammen, ich weiss es ned.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 20:54   #3
Straubinger
Top!
Benni, Du hast recht und damit ist mein Input wieder erweitert.
Spiegelmemory
Wenn im Fahrzeug ein Sitz- Lenksäulenmemory verbaut ist, so werden auch die Spiegelpositionen erfaßt und gespeichert.
Das Sitz- Lenksäulenmemory besitzt ein eigenes Peripheriemodul (eigenes Diagnoseprogramm), das über den P-Bus mit dem Grundmodul der ZKE verbunden ist. Die Positionen für Sitz- und Lenksäule werden in diesem Peripheriemodul erfaßt und gespeichert.
Parallel dazu werden die Spiegelpositionen in den Peripheriemodulen der Türen (Türmodulen) gespeichert.
Die Erfassung der Spiegelpositionen erfolgt über Potentiometer, die am Spiegelantrieb eingebaut sind.
Die Bedienung des Memorybetriebes erfolgt über den Memoryschalter, der über vier Leitungen mit dem Peripheriemodul der Fahrertür verbunden ist. Die Tastendrücke werden über den P-Bus an das Grundmodul übertragen.
Das Abspeichern der Spiegel-, Sitz- und Lenksäulenpositionen erfolgt ab Klemme R. Nach Drücken der roten Memorytaste leuchtet diese für maximal 7 Sekunden auf. Wird in dieser Zeit eine der Speichertasten (1, 2 oder 3) gedrückt, werden die aktuellen Positionen auf dem gewählten Speicherplatz gespeichert.
Der Abruf einer gespeicherten Position ist jederzeit möglich. 16 Minuten nach Ausschalten der Zündung erfolgt jedoch eine Deaktivierung der Funktion, bis die Klemme R wieder eingeschaltet wird oder, bis an einem Moduleingang ein Signalwechsel stattfindet (z.B.: Öffnen einer Tür)
Der Abbruf der Positionen erfolgt, indem die gewünschte Speichertaste (1, 2, oder 3) solange gedrückt wird, bis alle Verstellungen ausgeführt sind. Zusätzlich ist es möglich einen automatischen Ablauf zu starten, wenn die Taste kurz angetippt wird. Dieser ”Tipptastenbetrieb” ist möglich, wenn:
  • die Fahrertür geöffnet ist und Zündschloß in Stellung 0 ist
  • das Zündschloß in Stellung 1 (nur Klemme R ein) ist
  • Gruss Straubinger, der auch ned immer perfekt ist.
Alt 22.07.2009, 20:55   #4
warp735
Mr. Diesel
achso... die spiegel müssen natürlich auch memory können, das ist klar. ich bin jetzt von memory ab werk ausgegangen, nicht nach nachrüstungen.
Elektrik: Eine Frage zur Lüftung / Sicherung C.K. BMW 7er, Modell E38 0 11.10.2007 21:56
Hallo,ich bin der NEUE und gleiche eine Frage zur Heckblende zwischen Rückleuchten!! Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 60 03.08.2007 17:14
Felgen/Reifen: Habe auch eine Frage zur Reifenumrüstung 210kW BMW 7er, Modell E32 8 27.05.2004 20:23
eine andere Frage zur Lüftung Big M BMW 7er, Modell E32 1 10.01.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
