Alt 19.07.2009, 06:15   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Hi Freak,
danke für das Angebot, aber wie kannst Du 1600€ sagen, ohne zu wissen was defekt ist?... Oder sind die 1600€ im schlimmsten Fall?...
Ganz einfach ...
Nach dem Fehlerbild, bzw. nach deiner Beschreibung des defektes am Aut. Getriebe, ist die Ursache, mit größer Wahrschinlichkeit, Mechanisch/Hydraulischer Art ...
Du wirst mit Sicherheit nicht drum herum kommen, das Getreibe ausbauen zu lassen, um verlässlich feststellen zu können, welches Teil im einzelnen die Ursache ist ...
Es kann sein, das die Ursache der Wandler ist, oder eine gebrochene Lamele im Aut. Getriebe ...
Was im einzelnen defekt ist, kann nur ein Getriebespezialist verlässlich sagen ...
Wenn das Getriebe unten und offen ist, die Ursache gefunden ist, ist es ratsam auch Teile mit Verschleiss, oder ein Austausch aus der Erfahrung ratsam ist, gleich mit zu erneuern - praktisch das Getriebe zu überholen ...
Dein Getriebe hat sicherlich einiges an Laufleistung hintersich, um auch in Zukuft Ruhe zu haben, ist dies leider erforderlich ...
Unten paar Bilder von einem ZF Aut. Getriebe mit dem gleichen Fehlerbild ...
Unteranderem war diese gebrochene Lamelle die Ursache für den Defekt ...
Weitere defekte, verschlissene Lamellen - Lamellen mit sehr starken Ablagerungen ...
Dazu noch andere Beschädigungen an div. Teilen ...
Ich will Dir sicherlich nicht das Wochenende verderben ...
Zitat von Timmey
ich würd mal so im strammen kopp und aus der ferne sagen fehlerspeicher auslesen und dann weitersehn...und mal schaun was bei rumkommt
Ohne strammen Kopp, aber dafür zu früher Stunde, würde ich mal sagen; im Fehlerspeicher wird stehen, sowas wie " Unplausible Drehzal/Sensor " ...
Da im Fehlerspeicher keine Mechanisch/Hydraulisch Fehler gelesen werden können, kommt meist diese Meldung ...
Der eigentliche Defekt ist dann meist aber kein defekter Sensor, sondern ein defekt am Wandler, oder Aut. Getriebe selber ...
Gruß ...
@freak
Suche gebrauchte Scheinwerfer für 735i Bj. 99 Facelift Patrick18796 Suche... 15 30.06.2009 14:23
735i Bj. 30.04.1999 Getriebenotprogramm Pat_750i BMW 7er, Modell E38 28 22.04.2009 15:02
735i PreFacelift vs. 730d Facelift - der direkte Vergleich exdieselfahrer BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.10.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
