07.07.2009, 16:12
#21
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von 730de38
Ziehen wir mal ein Fazit, vom Aufbau ist der aus dem E65 besser, weil ohne Flies. Damit kann sich wohl nichts mehr zu setzen.
jo, oder eben der aus dem 740d
ich hab damit keine probleme- hab jetzt ca. 185.000km drauf
gruß,
Kai
07.07.2009, 22:42
#22
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Wann sollte man diesen Abscheider erneuern ?
PS: Ist das zum selbstwechseln ?
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
07.07.2009, 23:00
#24
Danke,werd ihn mir mal ansehen und wahrscheinlich tauschen.
Jetzt noch Anregung Nr.2.
Wo sitzt der Luftfilter ?
07.07.2009, 23:09
#25
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
08.07.2009, 21:54
#26
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
kann mal jemand alle alle erforderl. Teile/Teilenummern auflisten, die man braucht um beim E38 730d Bj 01 auf einen Zyklonenölabscheider zu wechseln.
Und wenn ich das so sehe, kann man dann auch gleich den Luffi mit wechseln, da mam den eh frei legen muss, um den Ölabscheider zu wechseln.
Noch eine Frage an die Spezies; Wird ein defekter LMM beim E38 im Fehlerspeicher abgelegt, oder so wie bei VW/Audi erst, wenn garnichts mehr geht.
Gruß Martin
08.07.2009, 22:01
#27
ganz einfach:
11127799225 Entlüftungseinheit (da ist alles dabei was man braucht)
wurde ja schon mehrfach in diesem thread erwähnt (uter anderem im allerersten post!!)... das ist die berühmte nr. 11 im ETK
jo, luftfilter gleich mitwechseln geht
lmm ist nicht unbedingt im fehlerspeicher- üblicherweise eher nicht, weil er probleme macht, bevor er abgelegt wird
Kai
08.07.2009, 22:01
#28
Gruß Martin
Die Teilenummer findest du wenn du den Treat mal von vorn lesen tust.  Und auf deine Frage zum LMM. Ja er legt einen Fehler ab, wenn er einen hat.
Gruss Heiko
08.07.2009, 22:09
#29
tja, lesen bildet eben
gruß,
Kai
08.07.2009, 22:16
#30
Zitat von KaiMüller
das teil was man bestellen muss, ist ja die nr. 11 (entlüftungs einheit, also der gesamte satz), die beinhaltet 12,13,14 und 15 (dichtungen, schrauben, filter an sich)...
sieht man ja auf dem bild links (hinweis)...
Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW Teilekatalog
das war beim alten m57 aber genauso:
Zylinderkopfhaube BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
und selbstverständlich der muss gewechselt werden, darum gehts ja
den unterscheid sieht man ja auf den fotos vom heiko oben... die ersten 2 sind das teil 15 (alt/neu), die zweiten 2 sind das teil 11 (alt/neu, einzeln ohne anbauteile)
kostenpunkt: 34,-€ netto
gruß,
Kai
Also bestellt man beim Freundlichen für 34,00 € + Mwst. die
Teilenummer: 11 12 7 799 225
und kann sich hinterher ans wechseln machen und hat dann auf einen wartungsfreien Zyklonenfilter umgerüstet.
Richtig???????????
Gruß M
