| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.07.2009, 22:13 | #1 |
	| 7er Fan ohne Ende
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
				 leicht unrunder Lauf bei eingeschaltener Klima
 Hallo E38 Gemeinde,
 ich hab schon die suche bemüht finde aber keine richtige Antwort auf mein Problem.
 Bei meinem 740i BJ. 95 hab ich seit neuesten mal wieder ein kleines Problem, NUR bei eingeschalteter Klimanlage habe ich einen ganz leichten unrunden Motorlauf, was wirklich nicht stark ausgeprägt ist, aber da ich was den E38 perfektionistisch veranlagt bin, stört es mich doch etwas. Wenn ich die Klima ausschalte, läuft er absolut seidenweich ohne jegliches ruckeln oder zuckeln, was kann das sein???
 LG
 Patrick
		|  06.07.2009, 22:38 | #2 |
	| Wenn's läuft!
 Genau das ist mir beim V12 auch schon aufgefallen (wirklich recht minimal). Und auch beim 330d ist mir das schon aufgefallen. Dass das so ganz normal ist, glaube ich eigentlich auch nicht, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Injektoren allesamt schon ein paar Kilometerchen auf dem Buckel haben. Oder es kommt direkt vom Klimakompressor...? |
		|  06.07.2009, 23:11 | #3 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Völlig normal - was meinste, was der Kompressor dem Motor an leistung abverlangt - gerade bei Leerlaufdrehzahl macht sich das bemerkbar.
				__________________Viele Grüße
		|  06.07.2009, 23:37 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
 Also ich kann keine Veränderung der Leerlaufdrehzahl bei meinem feststellen.Im Geheimmenüe unter Test 9 mal die Klima zuschalten und die Bordspannung beobachten, wenn der Saft weggeht hat der Kompressor ne Macke.
		|  06.07.2009, 23:55 | #5 |
 Du musst eine Veränderung feststellen - den es gibt eine automatische Drehzahlanhebung
Sonst ist eher der Kompressor bzw. die Magnetkupplung in den Wicken
Aber wie meinst Du das mit dem "Saft weggehen"? |
		|  07.07.2009, 12:20 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hab ebend nochmal kontrolliert,hab die Drehzahlanhebung auch,aber ganz wenigund Fahrtechnisch ist aber nichts zu merken.
		|  07.07.2009, 12:23 | #7 |
 Fahrtechnisch merkt man auch nichts - aber im Leerlauf merkt man den Klimabetrieb.
 Logisch, wenn es eine Anhebung der Drehzahl gibt - zudem belastet der Kompressor halt den Motor mit einem zusätzlichen Widerstand.
		|  07.07.2009, 22:25 | #8 |
	| 7er Fan ohne Ende
 Das war doch auch vorher nicht so!!!! Ich meine auch nicht die Drehzahlschwankungen im Stand wenn der Kompressor zuschaltet sondern ein leichten, wirklich minimalen, unrunden Motorlauf bei eingschaltener Klima, Batteriespannung hab ich schon mal geprüft, alles Tacko!!! Ich tippe fast schon drauf das sich der Kompressor langsam verabschiedet und die Lager schon leicht eingelaufen sind was zu einem erhöhtem Kraftaufwand führt beim Zuschalten der Kupplung???
 Patrick
		|  07.07.2009, 22:29 | #9 |
 Doch, der Motorlauf wird unrund - ehrlich! |
		|  07.07.2009, 22:43 | #10 |
	| Wenn's läuft!
 Ajo aber doch auch nur wegen Verschleißerscheinungen (keine Ahnung wo genau),...Nene, ein neuer E38 hatte sowas nicht, da bin ich mir sehr sicher.
 Mamis 325ti z.B. hat erst 50.000 Km drauf, da läuft alles auch mit Klima 100%ig rund, man spürt leicht die Mehrlast, aber er läuft perfekt rund.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
