15.06.2009, 23:35
Erfahrenes (Mit)Glied
Servolenkungsschlauch geplatzt!
Hallo Jungs,
Heute als ich nachhause kam , bemerkte ich eine kleine Ölspur die sich hinter meinen Wagen zog , dann die grausige gewissheit , es ist mein Öl!
Nach längeren Suchen , bin ich zur der erkenntis gekommen das es einen Schlauch der Servolenkung erwischt hat , genauer gesagt ist es der Schlauch der an der Fahrerseite parallel zum Zylinderkopf (etwas unter der VDD)läuft und mit und mit einer Silbernen Wärmeschutz versehen ist.
Weiß einer welchen ich meine?
Ich bräuchte dringend die Teilenummer davon!!
Besten dank
Arrif70
Für immer die 7!
15.06.2009, 23:52
Fahrzeug: .................
Hallo !
Druckschlauch BMW Teilenr. 1 093 929
Gruß Franz
16.06.2009, 00:24
Zitat von maerze
Hallo !
Super , danke!!!
Hab mir gerade den Schlauch angeschaut , sieht etwas dünn aus , oder täuscht das?
Meiner hat eine schwarze umantelung im bereich des Motorblocks ist etwa so dick wie die vom Vorratsbehälter(Servo),an der Spritzwand wird er wiederum dünner und geht nach unten.
Sorry , ich möchte nur nichts falsches bestellen.
Fahrzeug:735i Bj.3.97 mit Autom.(Steptronik)
Arrif70
Geändert von arrif70 (16.06.2009 um 01:02 Uhr).
16.06.2009, 00:45
Ohne Servolenkung, dass gibt Oberarme !
Nee, aber mal im Ernst, wird schnell behoben sein.
16.06.2009, 00:47
Fahrzeug: 7
 ... solange es nur der Schlauch ist, ist es nicht schlimm
16.06.2009, 01:04
Nicht schlimm?
Da kommt man nicht dran , alles verbaut.
16.06.2009, 07:25
is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Hatte ich auch letztes Jahr. Ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Hochdruckschlauch von der Pumpe zum Lenkgetriebe. Der Schlauch ist aber unverschämt teuer, ich habe ca. 160,- (!) in Erinnerung.
Man kommt von unten dran. Und die Hohlschraube zur Befestigung des Schlauchs an der Servopumpe nicht abdrehen - kann schnell passieren, wenn man nicht aufpasst...
Falls du Niveauregulierung hast, KEINESFALLS ATF III (rot) nachfüllen, sondern CF11S Pentosin (grün)!
Neue Dichtringe verwenden und gut ist's.
Ciao, Kai.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
16.06.2009, 09:47
Langstrecken Gleiter
es gibt 2 schläuche an dem Servogetriebe. Den einen kriegt man gut von oben am motor vorbei mit verlängerungen etc. auf. Den anderen nur wenn man die Achse ablässt.. das ist ne scheiß arbeit..
Drück dir mal die daumen..
16.06.2009, 10:15
Ich habs aber auch zuletzt mit den Schläuchen
Erst der vom Automatikgetriebe , jetzt 2W. später Lenkgetriebe!!
Immer diese teuren Druckschläuche
Arrif70
16.06.2009, 10:21
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Den Schlauch haben schon einige hier kennengelernt.
Wenn Deine Arme top in Schuss sind, und Du das nötige Werkzeug hast, kommste um den Werkstattbesuch herum.
Wenn nicht, dann schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/1132135-post5.html
Dürfte die Nr. 5 sein für Dein Auto - Druckschlauch 32 41 1 093 929
Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
MfG,
Norbert
