Alt 14.03.2009, 14:31   #31
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Ich dachte die Bremsbacken sind HINTER der Bremsscheibe.
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 14:32   #32
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
IN der scheibe. der topf der scheibe ist gleichzeitig die trommel
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.03.2009, 14:39   #33
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
also müssten nun die radnaben gewechselt werden,wenn die protection-teile verbaut werden...?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 18:31   #34
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Hast du ne grundsätzliche Ahnung vom Aufbau einer Bremse?
Ansonsten bemüh' mal die Suchfunktion. Da ist der Umbau detailliert beschrieben. Falls du in diesen Threads irgendwo eine Bemerkung zu den Radnaben findest, dann melde dich wieder.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 18:44   #35
newcomer_750il
sorry...gemeint war natürlich nicht radnebe sondern lager...
Alt 18.05.2009, 08:36   #36
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Standard ungleichmässiges ziehen ...
hey zusammen...
hab mal gesucht, aber leider nix gefunden.
also technisch ist bremsen wechseln kein highlight. hab ich schon mehrfach gemacht. nur frage ich mich jetzt ob ich vielleicht ne kleinigkeit vergessen habe ...
die bremsen selbst ziehen gut und auch das flattern ist weniger geworden (die vorderachse kommt jetzt dran).
allerdings bei einer relativ ruckartigen bremsung ist es beim ersten reinlatschen so dass der wagen bisschen zur seite geht.
kurz nach dem wechsel war alles prima. kann es sein dass ein bremskolben net ganz freigängig ist? wenn ja wie bekomm ich den denn gut sauber, ohne gleich den ganzen sattel zu zerlegen?
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 08:58   #37
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kann schon sein, aber Du musst schon den Bremssattel abschrauben - ist doch kein Akt und in wenigen Minuten erledigt?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 11:36   #38
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ist es eigentlich ratsam, in Anbetracht des Alters unserer Fahrzeuge eventuell beim nächsten "großen Bremsenservice" irgendwas an den Kolben zu machen?
Ich denke da an so Sachen wie neue Dichtungen, Kolben wieder richtig gängig machen, o.ä.?
In absehbarer Zeit sind die vorderen Beläge/Scheiben bei mir fällig, und so recht abschrecken lassen vom Selbermachen hab ich mich noch nicht
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 11:43   #39
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bitte bitte Leute, fahrt in die Werkstatt, und lasst die Bremsen da machen.
Was ich hier von einigen lese, lässt mich erschaudern.
Entweder man kanns, oder man lässt es machen.
Bremsen sind kein Metier, an dem man mal "rumprobieren" sollte.
Hier hängen wohl einige nicht so am Leben, aber bedenkt, dass ihr immer Unschuldige mit reinziehen könnt, wenn die Bremsen versagen sollten!
Alt 18.05.2009, 11:52   #40
d9187
Wenn's läuft!
Ich will aber nicht
Ich seh da kein Problem, wenn man technisches Verständnis mitbringt und sich vorher ausreichend informiert. Du schon?
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Service-Rückstellung E38 Tomturbo BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2006 21:31
Service Rücksteller für E38 730d Bj. 2001 black730 Suche... 0 16.01.2006 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
