18.04.2009, 07:53
Langstrecken Gleiter
ich würde den Wagen keinen meter mehr bewegen - Die Temperatur sensoren sitzen im Zu/Ablauf vom Motorblock - wie heiß das wasser OHNE Bewegung im Motorblock ist - lass es, du risikierst noch mehr schäden. Wenn die Pumpe defekt ist, wird halt kaum bzw. garkein wasser mehr bewegt!!!
18.04.2009, 09:45
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
haben den Wagen mit einem Kollegen abgeschleppt (ca. 1 1/2 km) zu seiner Firma.
meint ihr das es die Pumpe ist? Wie gesagt, ich stehe und die Temp steigt super schnell..
Wenn ich die Pumpe wechsle, muss ich ja logischerweise und die dichtung wechseln, muss ich eig. die Dichtung vom Thermostat auch wechseln oder muss ich ans Thermostat gar nicht ran?
Bitte um schnelle Antwort jungs!!
I've got him............... one of the of 7er series.....
18.04.2009, 09:56
Fahrzeug: E32-750i (01/92)
hey!
wenn das auto läuft, kommt dauerhaft warme luft aus dem gebläse...also quasi im innenraum??
wenn dauerhaft warme luft kommt, dann ist ein kreislauf vorhanden...also nicht die wasserpumpe.
der große schlauch vorn hat nicht immer was zu sagen, da es der große kühlkreislauf ist.
ist aus der ferne schwer zu sagen!!!
eben auch weil es ja bekannt ist das wasserpumpe, thermostat und kühler dafür bekannt sind das sie nicht ewig halten.
18.04.2009, 09:58
ich bestell jetzt einfach erstmal die pumpe bzw muss einen laden finden, der sie auf Lager hat...
Mit der Warmen Luft konnt ich es nicht testen.
18.04.2009, 09:59
Zitat von ChristianE32
hey!
wird er beim fahren auch so schnell heiß??
18.04.2009, 10:04
mit einer neuen wasserpumpe kann man grundlegend nichts falsch machen  ! mach das thermostat gleich noch mit, ist ein abwasch...und kostet auch nicht die welt.
und gut entlüften!!!
18.04.2009, 11:20
habe die Wasserpumpe eben geholt, Preis ist ganz gut und o-ring war auch dabei. Das Thermostat habe ich jetzt nicht gekauft, naja...muss man ja nicht unbedingt wechseln.
Habe auch eine richtig gute Anleitung im Internet gefunden, sogar für den M52 Motor, ist nur ein E36, aber macht ja nichts.
Für die Leute für die es hilfreich sein könnte:
http://www.car-design-gernand.de/Anleitung%20M52.htm
Werde später vom Umbau berichten!
18.04.2009, 11:25
na denn viel glück...und hoffentlich ist´s auch die wasserpumpe  !
