Alt 07.04.2009, 10:48   #9
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du kannst natürlich auch Dämpfer aus dem Zubehör nehmen - würde da Sachs empfehlen. Oder halt originale...auch von Sachs
Der wird dadruch nicht zu weich - aber eben weicher, weil EDC-Dämpfer schon etwas straffer sind! Gibt dann keine Probleme - kannst auch einfach die Dämpfer ausbauen ohen Sicherung ziehen - Auswirkungen hat das dann nicht.
Klar, nen fehler haste dann im Speicher, aber das stört Dein Auto dann auch nicht weiter
Schau auch mal, ob nicht eine Feder vorne gebrochen ist...das macht ser viel aus
Wasserpumpe raus und rein! schnecke BMW 7er, Modell E38 5 04.01.2009 11:44
Karosserie: EDC dämpfer gegen normale niveau dämper tauschen peter becker BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2007 12:18
Fahrwerk: Möchte Von Niveau auf Normale Dämpfer Geht Das ? UMUT BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2005 03:45
Fahrwerk: EDC raus - normal rein?? Clemens BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2005 21:48
EDC raus? Normale Dämpfer rein? DAD BMW 7er, Modell E32 9 30.08.2003 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
