Alt 15.03.2009, 09:59   #23
schramme
Fahrzeug: e38-740iL (06/96)
Standard Bei mir
war es wie bei Huskimarc auch ein festgegangener Bremssattel (aber rechts).Symptome waren die selben!
Dachte auch mir fallen die Räder ab. Kaum waren die Bremsen kalt keine Probleme aber sobald man mal bremsen mußte... Bin der Meinung das Du nach den Sätteln schauen solltest. Hätte dazu auch ne Theorie: Wenn die beim Belagwechsel den Kolben zurückdrücken müssen und sind mit dem Werkzeug abgerutscht kann die Manschette beschädigt worden sein und der Kolben rostet vor sich hin bis er komplett fest wird...
gruß Sven
schramme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Keine Heizleistung durch verstopften Wärmetauscher? Hier die Lösung! Netjoker E38: Tipps & Tricks 64 21.09.2022 21:29
Hilfe,habe immer noch keine Lösung für das Soundsystem :((( 7erForeverFan BMW 7er, Modell E32 8 15.02.2008 09:55
Innenraum: wasser im ganzen auto! Ace-X BMW 7er, Modell E32 35 29.10.2007 17:34
Fahrwerk: Starkes vibrieren und keine beschleunigung Phillip BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
