Alt 14.03.2009, 18:33   #1
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von tormarx Beitrag anzeigen
Versteh ich auch nicht , was die Geheimniskrämerei soll. Dachte, das Forum wär (u.a.) zum helfen da. Hab grade mal den ETK nach dem Teil durchforstet, beim 740i, bin aber nicht fündig geworden.
Carlton: Um welche "Strebe" handelt es sich eigentlich, seh kein Bild, oder Abbildung, wo die zu sehen wäre, oben im thread, wo Du z.B. schreibst "diese hier". Handelt es sich um die Blende, die die Heckschürze vor Hitze schützen soll?
Wär nett, mal eine Abbildung zu sehen, und die BMW-TN. Danke.
Hallo @all
Geheimniskrämerei? Ist doch keine Krämerei hier !
Hatte das Bild voreilig hier rein gestellt, ohne an das "Urheberrecht" des Besitzers zu denken, weil ich einfach nur zur Auflösung beitragen wollte. Habs dann aber wieder gelöscht.
Wie ich aber mittlerweile sehe, ist es wieder zu sehen und somit wurde, wie Skel@on sagt, "Licht ins Dunkle" gebracht.
Sorry und danke nochmals Skel
Laut Aussage Alpina (Frau Miller) gehört zu der Strebe aber noch die Schelle 3 u 5 (in der Bildtafel von Skel@on gut zu erkennen)
Da diese Strebe beim 735i , 740i u auch 750i verbaut werden können, haben sie logischerweise einen anderen Durchmesser und daher auch verschiedene TN´s...
Und daher können auch verschiedene Schellen verbaut werden ! Je nach Rohrdurchmesser! Bein 750er 60/65 mm, bei den anderen 55mm Schellen. Oder man verbaut die Schellen vom Fuffi mit Einsatz innendrin, um auf den jeweilig niedrigeren Durchmesser zu kommen...
imho assi und peinlich, erkennt man direkt das es einer mit vorbesitzer war
gegen einen vernünftigen umbau sagt keiner was, aber diese billiglösungen sehen schon aus 10meter entfernung nach bastelbude aus...
aber machen wir uns doch nix vor, ne gute analge würde mehr kosten als die 7er auf den bildern
Was soll daran denn peinlich und assi sein...ich glaube du redest von irgendner anderen Sache!
Diese Strebe ist dazu da, dass die ESD einen stabileren Halt haben und sich durch irgendwelche Umstände nicht nach innen oder aussen setzen. Folgen kennt man ja ! Nicht mehr und nicht weniger.
Hallo Carlton,
kannst du vieleicht mal ein Bild reinstellen wo man den Auspuff vernüftig
erkennen kann und die Ausschnitte in der Verkleidung?
Mach ich die Tage gerne, wenn ichs etwas nachgearbeitet habe und evtl den Kantenschutz (den auch Alpina verbaut) dran hab.
Ansonsten schau doch mal in meine Youtube Links, viell kannste da mehr erkennen. (Bitte keine Kommentare über irgendwelche Laute oder die Art des Video ect ! )
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Geändert von Carlton (14.03.2009 um 18:43 Uhr).
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 18:39   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Der Übersicht halber zwecks der Strebe,Rohrschellen und der zuhehörigen TN's
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1107745-post49.html
Ansonsten @Carlton:
ist ja soweit alles geklärt - auch skel hat(te) mal einen schlechten Tag - sorry
Trotz allem, allen noch viel Spass im Forum
(my Pen is trotzdem ned long)
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 20:36   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ansonsten @Carlton:
Sorry, ich muß noch mal nachhaken, weil schwer von Begriff () bin, welchen konkreteten Sinn soll die Strebe haben, da sie ja serienmäßig auch nicht drunter ist. Den korrekten Abstand (mittig) einzuhalten, bzw. das schwingen der beiden Töpfe einzudämmen, da das nun gegenseitig besser verhindern???
Alt 22.03.2009, 02:38   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Um das geht's Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1107745-post49.html
Den einzigen und logischen Sinn der Strebe lässt sich nur dahingehend erklären, dass Sie wohl die seitliche (horizontale) Bewegung der ESD bzw der Anlage zwischen ESD und MSD insgesamt einschränkt bzw. ganz verhindert.
Da diese Strebe weiterhin nur für den e38 740i verwendet wird, und eben von Alpina beim e38 B12 5.7 sowie e38 B12 6.0 lässt sie sich ergo im E*K auch nicht bei den anderen Modelle finden (als Darstellung im Bild wohl, jedoch ohne jeglich TN-Zuordnung).
Verbaut man (was in meinem Falle bereits einmal in der Werkstatt passierte ) nun diese Strebe nicht und hat eben nach hinten herausstehende Endrohre, so dehnt sich die Auspuffanlage derart zur Seite, dass dies ein Berühren der Endrohre mit der Abschlussblende der Schürze zur Folge hat (obwohl ca. 2 cm Luft von Endrohr zu Schürze beidseitig).
In meinem Falle mussten dann beide Heckschürzenblenden bei Alpina nachbestellt werden, was natürlich ohne Widerrede der Werkstatt ablief und per Blende mit 50 Euro zu Buche schlug, die vollumfänglich übernommen wurden.
Im TK von Alpina ist diese Strebe mit BMW-TN (11-stellig) versehen (Alpina TN's sind 7-stellig).
Recherche ergab eben bei BMW (laut E*K) den serienmässigen Verbau nur am 740i.
Weshalb, dies entzieht sich meiner Kenntnis, dürfte aber m.E. mehr im "Laufverhalten" des grossen 8 Zyl. liegen mit der daraus enstehenden Vibrationen sich im gesamten Abgasstrang fortsetzend (evtl. auch nur prophylaktisch für den Anlassvorgang).
Dies stellt aber, wie gesagt nur eine Vermutung meinerseits dar und wäre auch eigentlich eine Anfrage bei BMW wert.
Alt 22.03.2009, 07:47   #5
Coastcruiser
Danke für die Aufklärung, so hatte ich es vermutet. Hab zwar 740i, aber bei mir ist sie nicht dran. Werd sie mir mal bestellen, gut, wenn ich im Online-ETK unter meiner Fgst.nr. schaue, ist sie eingezeichnet und auch die Teilenummer (+ die der Schellen) ist da. Kostet ja nicht die Welt und mal sehen, ob sie noch was bewirkt.
Hab auch ca. 2cm Luft ringsrum gelassen, auch in heißem Zustand schlägt nix an. Werd wohl mal auch alle 4 Gummis der Aufhängung wechseln, neue sind bestimmt etwas straffer, als meiner alten, 13 Jahre alten...
Alt 22.03.2009, 10:04   #6
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Hey Skel,
alles korrekt..
Die Strebe sieht so aus und kostet 22,40 € beim Freundlichen...(ohne Schellen)
VG
Geändert von Carlton (13.10.2009 um 19:37 Uhr).
Alt 22.03.2009, 18:13   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von Carlton Beitrag anzeigen
Hey Skel,
alles korrekt..
VG
Yeep
Also - im E*K hat es die "Japan-Ausführung".
Weiterhin , wenn ich unter "Teileverwendung" nachsehe, finde ich jedoch sämtliche 740i mit ECE,USA und ZA -Ausführung.
btw.: diese Strebe macht m.M. auch nur Sinn, wenn ich eben die "sichtbaren" Endrohre verbaut habe.
Desweiteren sei bei der Montage auf die "15 mm Vorspannung" in Fahrtrichtung der ESD gedacht
Geändert von skel@on (22.03.2009 um 18:19 Uhr).
Alt 22.03.2009, 19:15   #8
Carlton
Ich weiss nicht, wo du nachschaust, aber bei "Teileverwendung" wird dir 735i, 740i und 750i angezeigt, nicht nur der 740i
das einzige was vergefallen ist ist die TN, wenn du direkt auf das Modell gehst.
(zumindest zeigt er das bei mir u bei meinem Freundlichen am Donnerstag im E*K an)
VG
Alt 14.03.2009, 18:42   #9
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wie?
der te hat gefragt wie man angepappte röhrchen findet ich habe geantwortet. ist ja auch net bös gemeint
ein ex minimum 100000mark auto mit röhrchen oder esd für im besten fall paar hundert € ist assi und peinlich.
wenn dann alpina kaufen oder ne richtig teure, hochwertige anlage drunter und den rest des autos anpassen bei tunern wie hartge, schnitzer, hamann usw. kapische was ich meinen tu
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 18:45   #10
Carlton
Sorry, ich hab deinen Post nicht mehr auf den TE bezogen, sondern auf die zuletzt geführte Diskussion über die Strebe
Nichts für ungut, habs einfach anders verstanden!
VG
Ansonsten
Meine neue Liebe Turbo Boldy BMW 7er, Modell E23 13 01.08.2005 18:32
Karosserie: Meine neue Front menro BMW 7er, Modell E32 17 01.08.2005 10:20
Motorraum: Meine neue Liebe.... Turbo Boldy BMW 7er, Modell E23 0 10.07.2005 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
