07.03.2009, 21:29
Fahrzeug: 730D
@Blacki
Bei mir ist es auch die Pumpe aber nur wenn warm.
Beim kalten Zustand Lenkung Butterweich und Pumpe gibt kein Ton her. Warm kannst du vergessen.
Was ist das den für eine Krankheit ???
07.03.2009, 21:32
Fahrzeug: e38 735i
Zitat von eeprom
@Blacki
ja genau das selbe problem wie bei mir wenn der warm ist ! und mehr so im stand !
was meinst du die servopumpe ?
das soll echt ne krankheit bei den dingern sein ohh man ich hoffe ich kriege dieses problem kosten günstig gelöst !
07.03.2009, 21:38
Fahrzeug: 730D
Weis jemand ob die Pumpen sich mal verändert haben evtl. haben wir eine ältere Generation und dieses Problem kann man mit einer neuen Pumpe beheben
07.03.2009, 21:41
Fahrzeug: e38 735i
Zitat von eeprom
ich habe ein 2000er modell kann das sein das da noch alte wenn es die gab dran montiert worden sind ?
bist du dir sicher das dieses problem die servo pumpe ist ?
07.03.2009, 23:13
Hört sich alles sehr nach Servopumpe an und es gibt keine Änderungen da - die Teile verschleissen eben mit den Jahren bzw. der Laufzeit.
08.03.2009, 07:56
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
es scheint aber nicht ernsthaft ein problem zu sein, oder?
also werde ich es weiter einfach nur beobachten.
08.03.2009, 09:14
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Was mir nicht in den Kopf geht: wenn es die Servopumpe wäre, warum ändern sich dann die Lenkkräfte mit der Temperatur ? Bei verschlissener Pumpe sollte doch stets eine höhere Lenkkraft nötig sein.
Meine Vermutung würde hier beim ATF-Öl liegen (Stichwort Viskosität).
* BMW E38-FL *
26.03.2009, 19:56
Klimakiller
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Bei mir fing die Lenkung auch an schwergängig zu werden. Ich also zum Freundlichen Öl nachfüllen. Jo, kein Problem. Kostete mich 0,00 Euro
Ich vom Platz gefahren und die Lenkung ging wieder butterweich. Nun nach 2 Tagen alles wieder beim alten. Bin ich blöd
Von Ölwechsel hat noch keiner was gehört den ich gefragt haben: Ich habe mehrere Leute gefragt von jung bis alt die alle Ahnung haben müssten.
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: Servolenkung schwergänging aber nur nach rechts ?
DrFeelgood |
4 |
15.04.2008 09:50 |
Fahrwerk: Lenkung
Kersto |
6 |
18.12.2007 20:14 |
Lenkung
mhe32 |
3 |
09.10.2007 18:57 |
Lenkung
Hugomat |
1 |
09.02.2004 11:28 |
Lenkung
a2fahrer |
2 |
07.12.2003 15:57 |
