12.02.2009, 22:44
Langstrecken Gleiter
soooo hab meine scheinwerfer gemacht. hahaha. das ist jetzt so als hätte ich ne Sonne vorne drin. Wahnsinn.
ABER:
Mir ist was aufgefallen - leider hab ich die bilder vergessen mit zunehmen. Oberhalb vom Xenon brenner, war in beiden scheinwerfern so dunkele ablagerung, als hätte da ne kerze gebrannt. Die Linsen vorm Xenon waren total milchig, das ist jetzt komplett weg, und die licht ausbeute - wahnsinn. Nur hat bei dem einen scheinwerfer das chrom sich gelöst, als ich da ggaannzz sanft drüber gehaucht bin. genau da wo der dunkele fleck war. Aber ich sehe immer noch was auf der strasse, wie ist der licht fluss in dem scheinwerfer, das es anscheinend nichts aus macht. Die scheinwerfer machen jetzt einen frischen eindruck. Die Dichtungen hab ich in Balistol behandelt, und sind jetzt schon schmierig anschmiegsam. Hoffe das bringt was, gegen den nebel.
Also Scheinwerfer reinigen, bringt ein paar lumen mehr licht leistung auf die strasse. Kanns wärmstens empfehlen. !!! Bilder folgen morgen, wenn ich es nicht vergesse
13.02.2009, 08:19
So, hier sieht man deutlich die Dunkeln, wie von kerzen verursachte Flecken:
und das ist das ergebnis wenn man die Stelle wirklich sanft mit einem ultraweichen microfaser tuch, und bischen glasreiniger berührt.
(Wie kriegt man das wieder beschichtet? Ich muss sagen das mir nicht auffällt wo da was fehlt beim licht..
Und so sieht der gereinigte scheinwerfer aus:
Ich kann es wärmstens empfehlen, Ich hab letztes jahr die brenner getauscht, und hätte das da gleich sauber machen sollen, das wäre ne offenbarung gewesen. So ist es halt ein 2. frühling
13.02.2009, 08:58
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Die Beschichtung ist nicht wiederherstellbar.
Ich muss heute daheim mal nachgucken ich glaube ich habe noch so einen Reflektor.
Ich habe meine Reflektoren mit einem weichen feuchten Baumwolltuch ohne Druck gereinigt. Bei dir wird das Microfasertuch zusammen mit den Ablagerungen den "Schleifefekt" gehabt haben.
Denn wie schon in #8 erwähnt und du jetzt leider selbst erfahren musstest, sind die da die Chromschicht nur aufgedampft ist SEHR empfindlich.
Lg Franz
13.02.2009, 09:06
ja, das war mir schon klar, deswegen hab ich wirklich wirklich wirklich sanft nur berührt, beim linken scheinwerfer hat es gepasst, der ist auch wieder sauber geworden. beim rechten konnte ich den Belag sprichwörtlich wegtupfen. hab extra nicht gerubbelt
Das witzige ist ja, das ich trotzdem einen Sonnenaufgang erlebe wenn ich das licht anschalte.. deswegen bin ich mir nicht sicher wie das licht sich da im reflektor verteilt
Brauchst du Zufällig den reflektor noch? Wenn nicht, was soll der kosten?
14.02.2009, 13:16
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
ABER:
Wenn Du da mal nicht mist gebaut hast mit dem Balistol! Das ist eigentlich ein Waffenöl! Wird aber nicht mehr für Waffen genommen weil das Öl nach einer bestimmten Zeit verharzt! Und dann sieht dein SW noch schlimmer aus als vorher! Mach am besten alles wieder auf und nimm ein Industrie - Fett was Wasser abweisend ist!
14.02.2009, 13:18
ich muss die ja eh noch auseinander nehmen, deswegen hab ich das hergenommen weil mein fett alle war
14.02.2009, 13:28
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
@memyselfundich: du hast ja offensichtlich diese Chromrahmen um die Streuscheiben. Sind diese auch nur hauchdünn beschichtet wie die Reflektoren? Oder sind die nicht so empfindlich?
* BMW E38-FL *
14.02.2009, 13:30
Woher hast du die Info das Balistol nicht mehr als Waffenöl verwendet wird und verharzt (eigene Erfahrung oder Gerücht)
Ich verwende Balistol selbst für alles wo sonst immer WD40 verwendet wurde, gerade auch deswegen weil Balistol NICHT verharzt
Balistol im Ballistol-Shop
Bin zwar auch der Meinung das Balistol in diesem Fall nichts bringt, aber schaden wirds auf keinen Fall.
Und immer noch besser als Silikon
LG Franz
14.02.2009, 18:31
LG Franz
ich bin seit 8 Jahren bei der Bundeswehr und führe die Waffenkammer! Da ich für die Pflege und die Instandsetzung sowie die Bewirtschaftung der Waffen zuständig bin, bekomme ich vom Amt für Wehrtechnik täglich rundschreiben über alles was mit der Bewirtschaftung und Pflege der verschiedenen Waffen zu tun hat! Balistol ist bei unseren Waffen Verboten da das Balistol nach einiger Zeit verharzt und die Waffen verkleben!
