29.01.2009, 08:37
Erfahrenes (Mit)Glied
Zitat von Nimrod
Warum? Mehr Leistung und weniger Verbrauch ist doch absolut richtig!
Tausch mal nen uralten versifften Lufi gegen nen neuen KN aus, danach
hast du deutlich mehr Leistung und weniger Verbrauch
Nim
Ja das ist richtig
Für immer die 7!
29.01.2009, 08:39
Zitat von BlackSeven
Mark jetzt sind wir älter , hässlicher , aber weiser
29.01.2009, 09:46
#13
HI ,
mir haben 3 Werkstattmeister , unabhängig voneinander , davon abgeraten ein Sportluffi (egal welche Sorte) einzubauen . Grund : durch die Microfeinen Öltröpfchen die sich im LMM verfangen kann man leicht Probleme mit der Electronic bekommen   . Wenn man ein einbauen will , sollte man einen nehmen der schon einige KM eingebaut war , dann sind die ,,gröbsten,, Verschmutzungen durch die Microöle schon ausgepustet
29.01.2009, 09:52
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Meine Meinung ist auch,dass sich Leistungsmässig nicht viel tut...
Das einzige was passiert,ist das das Ansauggeräusch geil klingt-und dann kommt er einem subjektiv schneller vor,weil er ja gleich losbrüllt,wenn man die Drosselklappe öffnet
29.01.2009, 10:36
#15
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von arrif70
Du hast das UND vergessen...
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
29.01.2009, 11:10
#16
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von buko12
HI ,
Genau, habe ich an meinen Ex Vectra bei meinem ersten und einzigen Versuch mit einem KN Filter erlebt. Filter rein 10tkm später LMM defekt. LMM und Filter getauscht 100tkm kein Problem.
Ich glaube eher der TE hat den Eindruck lauter=schneller gewonnen.
LG Franz
29.01.2009, 11:32
#17
V12-infiziert
Redet Ihr hier von offenen oder von den Einsätzen in den geschlossenen Luftfilterkästen?
Bei der zweiten (und gängisten) Variante ändert sich so ca. 0,0 am Ansauggeräusch
29.01.2009, 11:55
#18
HI ,
von Tauschfiltern , keine Twister oder so ein Schei.....
@opa12 --- genau das Problem hatte ich am Omega bei mir  , ebenfalls der LMM defekt  , wegen dem Sportluffi .
29.01.2009, 16:35
#19
hab mein k&n nun schon ca 60tkm drine. lmm ist immer noch der gleiche.. ok ich hab das ding seitdem auch erst 1 mal saubergemacht..
29.01.2009, 16:45
#20
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Messe doch einfach mal 0>150. Haben wir mal beim Umbau auf einen Sportauspuff gemacht (Passat W8).
Vorher an einem ganz bestimmten Punkt losgefahren und geschaut an welchen Punkt 150 anliegen, mehrfach natürlich.
Das selbe später mit dem Sportpot, das Teil war langsamer!
