Datt Kabel: Rot/Schwarz/Gelb darfst du auf keinen Fall benutzen. Sonst saugt dir die Elektronik da hinten die Batterie leer. Denn dieser Stromkreis wird im e38 nicht via Ruhestromabschaltung oder Zündschlüssel/Entlastungsrelais getrennt.
Den Fehlenden Grün/Weiß solltest du dir somit nachziehen. Ist ja nicht weit von hinten nach vorne. Vielleicht mal den Sven (johnwayne27) nochmals nerven, ob er dir da nicht den von dem Orginalstrang/Strippe rauszieht...
Das der Rot/Weiß am Kabelbaum dünner ist, ist logisch, da es direkt zum Gerät geht und somit dafür ausgelegt ist. Vor dem Stecker ist es Dicker, weil es von/für einer Verteilung ist und somit viel mehr Strom verkraften muss. 2,5qmm Flexibel sind bis zu 16Ampere zulässig...
@Elektriker:
Ja ich weiß, ihr nehmt bis zu 16Ampere das 1,5qmm. Aber bei eucht klebt das Kabel in der kalten Wand und nicht im Auto bei bis zu 60Grad
