Alt 12.01.2009, 15:31   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Mit etwas Glück ist nur der Riemen zu locker und rutscht durch. Meist gibt sich das dann mit warmem Motor, wahrscheinlich weil dann der Riemen besser an der Rolle haftet als bei Kälte.
Das würd ich zuerst kontrollieren (ggf. den Riemen tauschen), danach sind dann die diversen Lager dran, daran könnte es auch liegen...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Morgens Batterie leer Traümer65 BMW 7er, Modell E38 18 04.01.2008 09:13
Quitschendes Fahrwerk cm735i BMW 7er, Modell E38 9 06.12.2006 13:13
Ruckeln in der Lenkung , immer morgens ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2005 11:13
Quitschendes Lüfterrad pjotr107 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 19:23
Quitschendes Geräusch beim Absenken der Fenster eurojet BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2002 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
