Alt 02.01.2009, 23:03   #11
Zitat von Smallseven Beitrag anzeigen
Hmmm wohl in der nähe der Kurbelwelle
Wenn man jetzt wüsste wo die Kurbelwelle verbaut is und wo man die Nockenwelle findet.... dann hätte man die Lösung.
es gab da mal so nen Begriff: "obenliegende Nockenwelle"
Hallo!
@ smallseven
Es geht um den Kurbelwellensensor!!!!
Das ist der, der oberhalb des großen Zahnrades liegt....
@Kalliey
Änder doch bittte den Eintrag in deinem Profil....
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 23:05   #12
Kalliey
Benutzerbild von Kalliey
Fahrzeug: E38-728iA - BJ: 09/97 - EZ 05/1998 - M52
Ja mach ich.
Ich komm nimmer mit, also jetzt oben der oder unten?
Kalliey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 23:08   #13
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
@ smallseven
Und die liegt unten, nicht oben! Also kann nur da gemessen werden wo eine mechanische verbindung zu dieser existiert.
Mfg&T
Smallseven
Geändert von Smallseven (02.01.2009 um 23:22 Uhr).
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 23:24   #14
@Kalliey: Du hast es schon verstanden, der Kollege "peterpaul" braucht nur noch etwas...
Hallo!
Der Kollege "peterpaul" möchte milde darauf hinweisen, dass in der Anleitung, die er geliefert hat, von 2 unterschiedlichen Anbauorten die Rede ist....
Der Kollege "Kalliey" muss also vor Ort - d.h. in seinem Fahrzeug entscheiden, an welchem Anbauort bei SEINEM M52 der Sensor montiert ist.
Vielleicht ergibt es sich auch aus der Bauform des von ihm erworbenen Ersatzteils ????
Insofern kann der Kollege "peterpaul" bis zum Sankt Nimmerleinstag warten - die Erkenntnis wird ihm nicht kommen können - weil er das Auto nicht vor der Nase hat.
Diese Gunst wird also NUR dem Kollegen "Kalliey" zuteil werden.....
mit lachenden Grüßen
peter
Alt 02.01.2009, 23:30   #15
Smallseven
immer diese Klugschei#er Lösung gegeben -> Tread schliessen
Alt 03.01.2009, 15:52   #16
Kalliey
So die Nummer 9 ist der Kurbelwellensensor, aber ich bin zu doof zu verstehen wo genau der sitzt...
Das Kabel geht unter die Vanos ist das richtig?
Neben dem Zylinder von der Vanos sitzt der Nockenwellensensor - richtig?
Alt 03.01.2009, 18:27   #17
Kalliey
Hat hier keiner ne Antwort für einen Blinden.
Alt 03.01.2009, 18:33   #18
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Zitat von Kalliey Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/OTE0X3A=.png
Ja aber sicher jetzt liegst du richtig
Geändert von Martin735 (03.01.2009 um 18:33 Uhr). Grund: Rechtsschreibung
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 18:34   #19
Kalliey
Super.
Wie komme ich da am einfachsten dran?
Haltebügel ab ist klar, Öldruckschlauch auch ab und dann?
Alt 03.01.2009, 18:38   #20
Martin735
Super.
Hä, ich dachte du wolltest den Kurbwlwellensensor wechseln??
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1230935587
Und dann Ausführung 1 !! und lesen lesen lesen
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 10:24
Elektrik: schaltpläne zu nockenwellensensor-kurbelwellensensor hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 21:17
Motorraum: Kurbelwellensensor Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 09.11.2007 09:32
Motorraum: M70 Kurbelwellensensor testen Erich E32: Tipps & Tricks 2 26.05.2007 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
