19.06.2006, 17:03
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Felgenfreigabe?!
Moin,
hab mir grade einen Satz Styl 32 Brilliantline (Radialspeiche) 8 und 9 x 17, ET20 und 26 mit 235/255er Reifen geschnappt.....jetz wollt ich mal fragen, ob jemand ne Freigabe für den E32 rumfliegen hat oder ob ich da überhaupt eine brauch oder so...falls net, wo kann ich mich da bei BMW melden??? Einfach mal in ner Niederlassung vorbeischauen oder wie???
THX
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
19.06.2006, 21:53
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
nur per einzelabnahme, habe ich auch so gemacht
für den e32 gibt es keine original BMW felgen in 17" leider alle nur in 15"
die felgen in diesen maßen sind ja vom 5er e39.
kannst höchsten ein gutachten dieser felge von bmw holen und dann beim tüver die daumen drücken das er mit der festigkeit keine probleme hat.
jedenfalls darf man sie nicht auch dem e39 Touring fahren da er ja schwerer ist als die limo, und der 7er ist es wahrscheinlich auch.
hier mal die bmw teilenummer:
8J 1092961
9J 1092962
viel glück
hinzu kommt das du zentrierringe brauchst da der e39 74,1mm radnabendurchmesser hat und der e32 (auch e38 und e34) nur 72,4mm.
gruß
Irgendwas ist immer
19.06.2006, 21:56
Hmmm...na dann hoffe ich mal dass das was wird...der typ von dem ich sie habe sagte, die passen sogar auch auf den E38 und auf jeden Fall auf den E32 und da waren sie auch mal drauf..naja...na dann hoffe ich mal...
Danke für die Info!
19.06.2006, 22:00
5 Loch
120mm durchmesser
und der nabendurchmesser ist sogar größer...
...passt rauf
aber, wo wohnen wir? im vorschriften deutschland
ist aber wichtig, stell dir vor die felge hält das gewicht nicht aus....
19.06.2006, 22:02
Ex 740i VFL & 750i FL E38
17Zoll gab es auch ab Werk damals...
Gruß Philipp
19.06.2006, 22:04
Gruß Philipp
was?
welche denn? aber keine von bmw.
würd mich ja mal interessieren
Geändert von Charly.1st (20.06.2006 um 13:12 Uhr).
19.06.2006, 22:06
Ja, gab es....finde jetz den LInk net mehr wo die zu sehen sind aber die waren auf dem Highliner drauf, der bei Erich in Japan mit 27000km steht...falls du das mitbekommen hast...is schon etwas her...diese Kreuzspeichen Dinger halt...nur in 17"...(BBS war der Hersteller aber fasst alle BMW Original Felgen kommen von BBS)
Tja, dat wäre schlecht aber mal ehrlich....so´n dreckische E39 wiegt bestimmt mehr als wie meinä mit em ganze Mist den isch net hab...
Weiß einer zufällig, was der wiegt?
Aber naja..so krass wird das schon net sein...so Felgen halten verdammt viel aus...hoffe nur, das mir das beknackte Gutachten net den Hals bricht. Aber nochmal zum Gutachten...einfach ma beim  vorbei oder wie? Oder muss ich da in Bayern anrufen???
20.06.2006, 00:10
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Alles Quark, die passen perfekt - sowohl von der Optik als auch von den technischen Daten! Brauchst nur Zentrierringe von 74,1 auf 72,6 mm, die besorge ich Dir, natürlich nur die besten aus Alu. Wenn der TÜV-Mann nicht ganz auf den Kopp gefallen ist, bekommst Du die auch ohne weiteres eingetragen.
Es gab übrigens sogar vier OEM-Felgen in 17" für den E32, und zwar die Styling 5 Kreuzspeichen-Verbundrad, die Styling 10 Sternspeiche, die Styling 14 mit 10 Speichen und die Styling 21 M System II.
Und hier noch ein Bild mit Deinen Rädern, exquisite Wahl
Schreib mir doch mal U2U mit Deiner Nr. wegen den Zentrierringen, hätte da eh mal ne Frage wegen Ventile einstellen...
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
20.06.2006, 07:35
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Zitat von Moistä
Moin,
THX
Hi!
Die Größe die Du Dir da zugelegt hast gibt es selbstverständlich für den E32.
Ist sogar die "richtige" ET; die 5er Reihe hat da nämlich ET22 für hinten.
Auf dem Satz kannste sogar 265/40/17 hinten fahren ohne das Du irgendwelche Arbeiten durchführen mußt. Die Größe ist bei mir übrigends im Schein schon "von Haus" aus eingetragen
Dirk
Hybrid-Darstellung
