Alt 02.08.2011, 11:42   #1
Boa99
Elektronikkiller
Fahrzeug: E32-750iL (1988 / 08)
Standard E38 kaputt repariert - Kühlwasserverlust - was jetzt?
Ich war Anfang Juni in einer Werkstatt weil mein Fahrzeug (E38) erhöhte Temperatur angezeigt hat.
Wasserpumpe und Thermostatgehäuse wurde getauscht. (300Euro)
3-5 Tage später kommt die Anzeige "Kühlwasser prüfen".
Ich schau rein und sehe das etwas fehlt.
Habe mir gedacht, das ist bestimmt nicht richtig befüllt wurde und hab nachgefüllt und bin in Urlaub gefahren.
Auf dem Rückweg zeigt das Fahrzeug wieder Temperatur, wie vor der Reparatur. Eine Meldung von wegen Kühlwasserprüfen kam nicht.
Ich schaue nach und stelle fest der Ausgleichsbehälter ist komplett leer.
Wieder zur Werkstatt. Hier bekomme ich nach einem Tag die Information, das das Kühlsystem bei Druckprüfung OK ist und CO-Test nicht anschlägt. Finden können oder wollen sie nix. Ich werde an die BMW-Werkstatt verwiesen. Die wollen aber 150 Euro pro Stunde für die Diagnose. Das will ich nicht zahlen. Schliesslich habe ich für die Reparatur schon einmal gezahlt. Zudem gehe ich davon aus, das ich jetzt als folgeschaden des Wasserverlustes ein Motorschaden habe... was mache ich jetzt?
Boa99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 11:53   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
1. Die Suche benutzen, solche Fehler sind ein alter Hut und es gibt viele Punkte wo man ansetzen könnte.
2 a) Die Werkstatt noch mal deutlich darauf hinweisen, dass es doch nicht sein kann, einen Kunden aufgrund eigener Unfähigkeit mit einem kaputten Auto wieder wegzuschicken. Ein Kühlkreislauf ist doch kein Hexenwerk.
2 b) Gleich eine andere Werkstatt aufsuchen, die die Sache mit etwas mehr Elan angeht.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 12:02   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... na ja, so einfach wie Du das sagst, kann es auch nicht sein. Wir haben sehr oft mit solchen Wehwehchen zu tun. Oftmals tut der Drucklüfter nicht mehr, aber man fährt ja mit Klima. Zudem tun ebenso oftmals die Viskokupplungen nicht mehr, usw.
Ob Du ein glücklicheres Händchen direkt bei BMW gehabt hättest, weiß ich nicht, aber oftmals sind normale Werkstätten auch schon mit einem BMW überfordert. Wir hatten auch schon Fälle, da war dermaßen viel Dreck zwischen Kondensator und Kühler, sowie auch schon Kühler, die im Mittelbereich, aufgrund von Kalkablagerungen, keine Wärme mehr an den Visko ließen und somit konnte dieser auch nicht arbeiten.
Schau einmal Deine digitale Wassertemperatur im Kombi an.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 02.08.2011, 13:27   #4
7erfly
Naja, was heißt nicht so einfach. Man muss halt mehr können oder wollen als nur mal Abdrücken. Wie du ja aber selber zeigst kann man als Werkstatt auch kniffelge Sachen finden - aber muss man halt Bock zu haben.
Das erinnert mich immer an die Autodoktoren auf Vox
Alt 02.08.2011, 19:13   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da teilen sich die Meinungen.Die Werkstatt hat das Fahrzeug ja nicht kaputt zurück gegeben,es wurde ja kaputt gebracht.Es gibt schon Werkstätten die mit einem BMW überfordert sind.Immerhin hat man die Wasserpumpe getauscht.Kann ja sein das noch wo ein Fehler ist.Deswegen kann man eine Werkstatt ja nicht vorm Kadi ziehen.Ist doch besser die Werkstatt ist ehrlich und hört an dem Fahrzeug zu Arbeiten auf,als die Rechnung geht hoch u.höher u.es wurde nichts gefunden.
Alt 02.08.2011, 19:23   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
pruefe mal den viskolüfter (die viscokupplung)
wenn das teil im game-over-zustand ist, geht im sommer immer die temp.
hoch und dann kann es sein, dass der gute über das überdruckventil wasser (wasserdampf) ablässt ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 02.08.2011, 11:53   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard E38
Um was für einen E38 handelt es sich?
Alt 02.08.2011, 12:02   #8
Boa99
Elektronikkiller
E38 728... soll ich gleich zum Anwalt rennen?
Alt 02.08.2011, 12:06   #9
Erich M.
† 12.05.2017
... und was für einer??? Blau oder Silber. Wie ist der Gesamtzustand. Einem Kunden von uns ist aufgrund von fehlendem Kühlwasser, schon einmal der Motor hochgegangen. Wir sagten ihm von anfang an, er solle seine Pixelfehler reparieren lassen, was er aber nicht tat. Somit konnte sein Sohnemann die lustigen Pünktchen auch nicht deuten und fuhr und fuhr und fuhr .... ohne Wasser . Nun ist schon der dritte Motor (bislang aber nur Schrottmotoren) drin und läuft auch nicht gescheit....
mfg Erich M.
Alt 25.02.2013, 19:14   #10
Boa99
Elektronikkiller
Standard Zylinderkopfdichtung defekt?
Hallo Leute,
leider bin ich Auto-Technisch wenig Fit. Ich habe hier einen 728i E38 stehen, der säuft mal mehr mal weniger Kühlwasser und mit der Kompression (220-230 merk mans) ist es auch nicht mehr weit her.
Lustigerweise ist der CO-Test als auch der Kompressionstest bei Autoteile24 negativ ausgegangen. Also kein Abgas im Wasser und Motor ist angeblich Dicht. Hmmm.... Das kein Wasser im Öl ist sehe ich selber, keine braune Mayonese unterm Öldeckel. Und auf dem Kühlwasser schwimmt auch kein öl... wobei bei Hochdrucksystemen sich das auch ganz gut emulgieren kann, so das es erstmal nicht auffällt. Unterm Auto ist auch kein Öl oder Wasserfleck....
Ok zurück zum Thema. Wenn wir vom Zylinderkopfdichtung sprechen, sprachen wir dann von der Zylinderkopfdeckeldichtung? Oder Sprechen wir von der Dichtung Zylinderkopf-Kurbelwellengehäuse/Ölwanne???
Die Zylinderkopfdeckel-zu-Zylinderkopf-Dichtung kann ja jeder in seiner Garage wechsel, auch solche Leute wie ich, aber die untere Dichtung ist natürlich etwas schwieriger... Das stelle ich mir zumindest so vor...
Was meint ihr? Einfach mal versuchen?
Heizung/Klima: Lüftung(sklappe) Frischluftgrill Mitte kaputt repariert!?! Denis! BMW 7er, Modell E32 13 16.01.2012 10:27
Heizung/Klima: Was ist jetzt kaputt???? DjRiff BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2008 19:46
Was habe ich jetzt kaputt gemacht? JackRed BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2005 20:11
Toll, jetzt ist meiner auch kaputt!!! Road Runner BMW 7er, Modell E32 18 14.04.2004 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
