Alt 14.01.2009, 04:29   #1
santo740
Fahrzeug: E38-740il(04.95) Automatik
Standard 740 wackeln schon wieder ... :-(
Hallo liebe Mitglieder,
habe folgendes problem, derzeit km stand 260 km habe vorne alles neu bei 230 km gemacht...
beim abbremsen von 60 bis auf 30 wackelt mein Fahrzeug ...
habe vor ca. 30.000 km vorne alles erneuern lassen spurstange mitte rechts links quelenker usw. 12 verschiede teile dann wars weg. jetzt ist es wieder aufgetaucht das problem?
was kann das sein ... schon wieder alles erneuern ...
vielen dank für eure antworten
santo740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 04:44   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wer war der Hersteller der verwendeten Teile?
Wenn du keine Lemfoerder (original BMW Ausruester) Teile verwendet hast, dann ist das ganz normal und 30.000 Km ist dann ein guter Schnitt.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 05:17   #3
santo740
meinst du...
verdammt ärgerlich
hier die artikelnr;370139953845 bei ebay
wenn du mal schauen magst, verkaufen die nicht erstausrüster qualität???
habe ich nicht so nen garantieanspruch oder so ...
wie lange habe ich dann ruhe wenn ich die von lemfoerde besorgen würde?
ca.?
ausserdem, wenn ich beim anfahren leicht auf die bremse gehe z.B vor einer ampel bei 5km/h merke ich wie der wagen so eiert also als ob die bremsenscheiben krum wären?
habe Sie relativ neu von zimmermann gelocht vielleicht krum gefahren
nicht eingefahren oder zu kurzeingefahren ...
danke nochmal ...
Alt 14.01.2009, 08:12   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also von den gelochten zimmermanns liest man nicht wirklich gutes. Und wenn du ebay teile genommen hast, werden die mit 30 000 km am lebens ende sein. Schau mal bei Biete, da gibts nen angebot für originalteile von bmw. Bei denen kannst die Scheiben / Klötze auch gleich mitbestellen.
Alt 14.01.2009, 08:31   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hallo. 3 Anmerkungen von mir:
a) Hast du die Schrauben der Fahrwerkteile im belasteten Zustand (herabgelassenes Fahrzeug) festgezogen ? Das ist wichtig !
b) Hui, das sind ja die berühmt-berüchtigten Göde-Teile. Naja, die können halten, können aber auch schon nach kurzer Zeit hin sein... Besonders wenn du breite Schlappen am Bimmer hast
c) Die gelochten Zimmermänner haben wir an unserem Familien-Mondeo. Nach 10.000 gefahrenen km fingen die Dinger an unwuchtig zu werden und zu ruckeln Und auch dieses eierige Bremsverhalten kommt mir bekannt vor... Am besten nur Original-Bremsen verwenden.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 11:21   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Klingt klar nach Bremsscheiben vorn
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Schon wieder! Wärmetauscher zu! Netjoker BMW 7er, Modell E38 20 28.11.2008 18:15
Felgen/Reifen: Schon wieder ET Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 10 24.03.2008 11:49
Elektrik: schon wieder! wladan745 BMW 7er, Modell E38 11 16.08.2006 11:35
Lenkung: Wackeln im Lenkrad bei 80/85 kmh brummi70 BMW 7er, Modell E38 26 18.03.2006 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
