Alt 12.07.2008, 10:08   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Auch wenn Oberjoschi den Rat nicht mehr braucht - ich habe noch eine andere Variante.
Bei mir ist der Anschluss (ein Dish-Anschluss) oben am hinteren rechten Kotflügel, innerhalb der Heckklappe, aber außerhalb der Gummidichtung. Also direkt neben dem schwarzen Plastikteil, das das untere Ende der Gasdruckfeder verdeckt.
Der Schlauch/das Rohr zum Tank geht relativ senkrecht runter, zwischen dem rechten Rücklicht und der Batterie.
Der Adapter für den ACME-Anschluss kann bei mir draufbleiben, Platz ist genug.
Nachteilig ist sicherlich, dass beim Tanken die Heckklappe nicht zu geht - aber das kann man auch lösen. Die automatische Klappe kann man so weit zufahren, dass es nicht in den Kofferraum regnet; und bei meiner manuellen Klappe habe ich ein Stück Holz, damit die Klappe nicht auf dem Tankstutzen aufliegt.
Vorteil ist, dass ich nicht die kleine Verbindung innerhalb der Tankklappe habe, und dass es komplett verdeckt eingebaut ist. Auch muss man sich nicht weit bücken oder beim Tanken im Bereich der verdreckten Schürze rumfrickeln.
Dateityp: jpg gasadapter.jpg (85,6 KB, 158x aufgerufen)
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 20:02   #2
deressener
Diese Art des Einbaus ist nicht zulässig, da durch den geöffneten Kofferraum Gas ins Fahrzeuginnere gelangen kann.
Aber wenn man es eingetragen hat oder bekommt ...???
Gruß Rainer
Alt 12.07.2008, 21:30   #3
Morg
Fahrzeug: -
Naja, das hab ich schon öfter gehört - eingetragen ist es trotzdem ...
Vielleicht ja deshalb, weil der Stutzen außerhalb der Dichtung liegt, so dass austretendes Gas außerhalb der Dichtung "abläuft"?
Wie auch immer - ich finde es so ganz praktisch!
Alt 25.07.2008, 21:30   #4
eXiNFeRiS
7er Padawan
Benutzerbild von eXiNFeRiS
Fahrzeug: BMW 728i 05/98 Femitec Stag 300
Hinter dem Tankdeckel
eXiNFeRiS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 21:35   #5
Umsteiger
Hmm, hier in Polen bauen fast alle die Stutzen in die hintere Stoßstange ein, also kurz vorm Kotflügel. Hat auch den Vorteil, dass man hier an keiner Tankstelle mit LPG-Adaptern rumhantieren muss, d.h. die Pistole wird direkt in den Tankstutzen eingeführt.
Alt 14.04.2012, 19:30   #6
V8 Steph
Benutzerbild von V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
Zitat von eXiNFeRiS Beitrag anzeigen
Das sieht nach der besten Lösung für den Einfüllstutzen aus.
V8 Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 19:48   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
ich hab meinen Anschluss auch hinterm Tankdeckel.
M16 aussen, M10 innen und ich benutze in D einen Adapter fuer das M16 Gewinde.
94L Radmuldentank, gehen ca 85L rein und zum tanken brauch ich ca 4 1/2 Minuten wenn ich von ganz leer nach ganz voll tanke.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.04.2012, 20:27   #8
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Sieht Dein Anschluss aus, wie auf den hier weiter vorne zu sehenden Fotos am Tankdeckel? oder ist Dein Anschluss größer?
Ich glaube nicht, dass ich M10 innen habe, werde es morgen mal checken.
Als Tank habe ich einen 120 Liter Zylindertank hinter der Rückenlehne im Kofferraum, da der Radmuldentank damals nicht schnell zu liefern war.
Ich vermisse jedoch manchmal den großzügigen Kofferraum - jetzt lass ich es aber so.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 22:01   #9
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Gruß Rainer
Ach wa.....
solche aussagen höre ich in LPG Foren genug....
Aber wieso haben die von @Erich M keine probleme bei tüv und co...
die gasmenge bei austreten ist soooo wenig.... das riecht nur wegen dem unsichtigkeit beigemischte zeuch soooo stark, dass es wie faule bananen (sagte mal @ Rubin ) riecht....
Alt 25.07.2008, 22:12   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bei meinem wurde der Tankanschluß in den Stoßfänger integriert.
Aber noch bin ich so beweglich, daß ich mich bis dahin bücken kann...
Sicher ist die Variante neben dem Tankdeckel eleganter, aber ich sehe auch als Vorteil, daß eine Adapter-Frickelei entfällt.
Außerdem kann ich mir gut vorstellen, daß die ganze Geschichte durch die Hebelwirkung des schweren Tankschlauches mit der Zeit wackelig werden könnte.
Und wenn der Einbau nicht fachmännisch erfolgte, hat man schnell ein Rostproblem...
Gas-Antrieb: E38 LPG-Umbau mit 88l Tank flipflop BMW 7er, Modell E38 108 09.09.2016 11:27
LPG Gas Umbau geplant IO_P BMW 7er, Modell E38 17 10.03.2011 01:00
Gas-Antrieb: Umbau auf LPG-Gas - Suche Umrüster am Niederrhein Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2008 23:59
Innenraum: wohin mit dem kaffeebecher???;-) micha457 BMW 7er, Modell E32 15 14.12.2005 19:04
Innenraum: Wohin mit dem Navi Erich BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2004 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
