Alt 11.06.2008, 08:55   #1
Luna
Fahrzeug: 728i
Soo, mal ein Bericht zur Lage:
das Mittellager ist mittlerweile getauscht. Das Klackern und die Große Unwucht sind verschwunden.
Dafür habe ich jetzt starke Brummgeräusche ab ca. 85km/h und auch Vibrationen (Maximum bei ca. 120km/h). Die Freqenz des Brummens ist dabei wieder Geschwindigkeitsabhängig.
Any Idea?
Ich befürchte fast, ich muß das Dingens jetzt doch mal zum freundlichen bringen.
Luna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 09:04   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Any Idea?
Es sollen ja auch ALLE Lager getauscht werden. Das hintere vor dem Eingang zum Diff. war bei mir richtig ausgenudelt und platt. Und wenn man die Welle schonmal ab hat, dann auch gleich die Hardyscheibe mit wechseln. Sicher ist sicher und Ruhe ist!
Alt 11.06.2008, 11:01   #3
Luna
Fahrzeug: 728i
hmpfh
Alt 11.06.2008, 11:54   #4
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Und beim wechseln des mittellagers kann man auch nee menge falsch machen!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 18:44   #5
Luna
Fahrzeug: 728i
Ohjeee, mir schwant Übles.
Ich war vorhin beim freundlichen. Die meinten ich solle nochmal vormittags kommen. Da wären dann die erfahrenen Meister da. Die würden schon am Geräusch erkennen was los ist.
DA BIN ICH ABER GESPANNT!!
(Heute war eh nicht mein Tag: Erst das Brummende Auto, dann Steinschlag in der Frontscheibe (20cm Riß) und schließlich ging der Schlüssel nicht aus dem Zündschloss (da ist wohl der Sperriegel am Automatikhebel nicht mehr leichtgängig genug - dem Forum sei dank, wenigstens das ist leicht zu lösen).
Dominik (leicht frustriert)
Alt 11.06.2008, 18:50   #6
etaPeta
Wenn das Lager falsch aufgepresst wird oder der Korb vom Lager beschädigt wird(verbogen) bei der Montage ,kann es schon mal brummen bei der probefahrt,bin ich auch mal fast dran verzweifelt!
Aber mal wieder sehr überheblich vom freundlichen,der erfahrene Meister erkennt das Problem am Geräusch!
P.S.: die Klasse des Meisters liegt bestimmt am Schneeweissen Kittel oder der Meister war mal der Zauberlehrling
Alt 11.06.2008, 18:51   #7
etaPeta
Kannst ja mal zur Abwechslung dein profil vervollständigen!
Alt 12.06.2008, 09:18   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Jau, gerade DIE
Nur mal so btw:
Als ich kürzlich Probleme mit dem Getriebe hatte, wollte mir der "Meister" ernsthaft erzählen, dass läge an den Bremsbändern im Getriebe ......unterirdisch, denn Bremsbänder hatte ich im 79er Blazer TH350 Getriebe, aber natürlich nicht mehr im ZF!
Hab mir nur meinen Teil gedacht, aber da wusste ich wieder mal Bescheid!
Naja, ist nur ein kleines Beispiel für die teilweise extreme Inkompetenz der tollen "Teiletauscher" mit dem blau-weissen Propeller!
Was anderes können die eh nicht mehr, altes Ding raus, neues rein, mit dem richtigen Werkzeug und etwas Geschick, kann man das meiste auch selber machen...und wenn´se nichts im Fehlerspeicher stehen haben, dann ist eh gleich alles Schrott!!..."am besten kaufen Sie sich gleich vorne einen Neuen"
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Unwucht beim bremsen MP75 BMW 7er, Modell E38 11 01.03.2008 08:54
Motorraum: Ventilatorflügel unwucht? eurojet BMW 7er, Modell E38 8 26.11.2006 10:07
Fahrwerk: Unwucht Vorderachse marta911 BMW 7er, Modell E38 4 02.03.2006 14:13
unwucht in den Rädern Der gelassene BMW 7er, Modell E32 31 20.08.2003 17:39
Kardanwellen Unwucht Eberhard BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2003 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
