Alt 15.01.2008, 12:14   #1
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard Probleme mit Festeinbau Telefon
es geht um ein Problem mit dem Festeinbautelefon ( Motorola ; Ausstattungscode SA 629 ; Kartenleser vorne und hinten, kein Interface).
Das Telefon funktioniert tadellos - also anrufen und angerufen werden geht. Das Radio ( BMW Business CR ) schaltet sich auch stumm - alles kein Problem.
Nur das Telefon erscheint nicht im MID und folglich kann es auch nicht mit dem MF-Lenkrad bedient werden. Ansonsten sind alle MID-Funktionen und auch MF-Lenker Funktionen einwandfrei.
Sicherungen sind alle in Ordnung. Das Telefon ist ab Werk drin.
Woran kann das liegen ?
Danke und Gruß
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 14:19   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hast Du die Taste am Lenkrad R/T gedrückt,dann kannst im Telefonbuch blättern (Display Tacho).
So funkt es bei meinem mit Monitor und großem BC (e38),hast Du einen e38 oder einen e32 wie im Profil zusehen ist.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 15.01.2008, 16:19   #3
Wolf730
Milchliebhaber
klar gibts eine R/T Taste, aber wie ich schon sagte, das Telefon taucht nicht im MID auf und die Bedienung über`s Lenkrad geht auch nicht. Das MID und das MFL scheinen das Telefon nicht zu "erkennen".
Ist übrigens ein E39, sorry, also Telefon gleich wie im E38.
Wolfgang
Alt 15.01.2008, 17:22   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Kann das ein Softwareproblem sein ?
Wolfgang
Alt 15.01.2008, 18:15   #5
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Mach evtl. mal einen Batteriereset.
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 18:49   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Reset habe ich schon versucht - kein Erfolg.
Mir ist gerade folgendes aufgefallen : Das Telefon geht mit der Zündung an und aus - aber ich kann es über den Hörer nicht ausschalten wenn es an ist und ebenfalls nicht anschalten wenn es aus ( ohne Zündung also ) ist. Am Hörer liegt es nicht - habe 2 verschiede ausprobiert. Hat das Telefon eine doppelte Stromversorgung ? Also einmal Zündung und einmal separat ?
Wolfgang
Alt 15.01.2008, 20:15   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
würde ich auch d´rauf tippen, da ein e39er MID angeblich im e38er auch nicht will -
Alt 16.01.2008, 06:22   #8
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Das ganze Fahrzeug ist ein E39. Dem MID ist es normalerweise ziemlich egal ob im E38 oder E39.
Klingt fast so als wenn du keine Zündung hättest. Oder dem Telefon fehlt der Kontakt zum Bus.
Alt 16.01.2008, 07:29   #9
Wolf730
Milchliebhaber
Doch, Zündungsstrom kommt - bei einschalten Zündung geht das Telefon ja an, nur ohne Zündung will es nicht. Hmm, der Kontakt zum BUS könnte sein.......
Gibts dafür ein Steuergerät, oder wie läuft das ?
Wolfgang
Telefon-Festeinbau-Fachfrage Artos BMW 7er, Modell E32 8 06.02.2005 19:54
Elektrik: Festeinbau Telefon E32 wiemer BMW 7er, Modell E32 3 29.01.2005 22:56
Elektrik: Probleme mit Telefon Sinay57 BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2004 18:24
Telefon Festeinbau Legolas BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
