07.01.2008, 20:42
#21
Fahrzeug: xxx
Zitat von SoulOfDarkness
Hmm...das würde ich mal so nicht behaupten  Meine blinkert auch
meine auch Anfangs...hört dann aber auf
07.01.2008, 21:07
#22
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
meine blinkt immer. Ich habe eine Alarmanlage mit allem schicki micki!
Mogi
07.01.2008, 21:26
#23
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mogi
Ich habs Freischalten lassen,ohne DWA,Blinkerquittierung 1x beim Schliessen und die Kleine auf dem Armaturenbrett,blinkerk wenn Zugeschlossen ist ständig.
07.01.2008, 21:54
#24
macht es vielleicht Sinn, wenn du diese Blinkerquittierung wieder aufhebst um zu sehen ob der Fehler immer noch ist?
Mogi
07.01.2008, 21:57
#25
Mogi
Ich habe keinen Fehler,Hab nur geschrieben wie man eine Alarmanlage simulieren kann durch Freischalten beim Freundlichen.
07.01.2008, 22:05
#26
Sorry,
der Tipp sollte natürlich an Maffy gehen.
Mogi
07.01.2008, 22:15
#27
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Mogi
Bin mir ziemlich sicher dass das nix bringt. Die Blinkerquittierung hab ich schon seit 2 Jahren oder so freigeschaltet, aber das Problem ist erst seit kurzem da.
Werd mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht sieht man dann was los ist.
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
08.01.2008, 09:34
#28
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Noch eine Idee, nachdem schon so einiges vrsucht wurde
wie sieht es mit der Qualität der Türkontaktstecker aus ?
Wurde da ggfs. vor Jahren mal etwas "gebastelt", die Stecker abgezogen ?, die Dichtung u.U. nicht mehr perfekt feuchtedicht draufgedrückt ?
Ich will darauf hinaus (weil ich das vom E30 mal kannte), dass ein teilkorrodierter Türkontaktstecker die wundersamsten Effekte bzgl. der Zentralverriegelung produzieren kann:
vom Teilausfall der Fahrertür bis zum Totalausfall der ZV, sogar dass Hochspringen der Knöpfe nach Verriegelung kam vor.
Check also mal, falls es zutreffen könnte, diese Kontakte, dass weder Serienwackelkontakte möglich sind, noch Parallelkriechströme zwischen den Stiften (Du hattest am Anfang auch mal zu wenig Ladung in der Batterie!).
27.01.2010, 14:48
#29
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
könnte das vielleicht auch an einem defekten SG liegen
Das es vielleicht feuchtigkeit gezogen hat.
Gruß, Heiko
27.01.2010, 20:27
#30
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Tja, so ist das mit Threads, die nicht ordentlich beendet werden, indem der TE die Lösung bzw. Endstatus kundtut. Da wird dann schon mal ein zwei Jahre alter Thread ausgegraben, als sei er aktuell...
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
