15.10.2007, 00:27
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Der erste Teil Deines Lösungsvorschlags ist ja eher ein mechanisches
Problem und sicherlich leicht durchführbar, obwohl Kabelbrüche bei
"fliegenden Steckern" leicht vorkommen.
Selbstverständlich hat das den Nachteil, daß jemand u.U. zugleich zwei
Videoquellen anschließt. Das geht schon mal gar nicht.
Sind beide Geräte in Betrieb, senden sie V + H _Sync-Signale aus.
Der angeschlossene Monitor weiß dann nicht , wie er dann synchronisieren soll.
Ist nur eines in Betrieb, das andere " nur" angeschlossen, ziehst Du die
Amplitude des Videosignals in den Keller. Alleine schon durch die
Anschlussimpedanzen. Geht auch nicht.
Billigste Methode :
Eine kleine Switchbox bauen, die Umschalter hat.
Einfache Kippschalter (zweipolig-um) reichen aus.
Es kann auch ein Drehschalter sein. Anzahl der Schaltstellungen = Anzahl
der möglichen Videoeingänge.
Nimmt man einen Tandemdrehschalter kann man auf der zweiten Ebene
noch die Audiowege mit umschalten.
Selbstverständlich kann man das auch mit entsprechenden Umschalt-ICs
elektronisch lösen. Das wäre dann nur etwas aufwändiger und ließe sich
u.U. auch in´s Bus-System integrieren..
Obige Angaben beziehen sich erstmal auf das reine FBAS-Signal
(laienhaft : 1 poliger gelber Cinchstecker..  )
Was die Bildqualität betreffend sicherlich nicht die beste Lösung ist.
Wer´s besser will, müsste sonst das FBAS -Signal auf RGB + V-Sync + H-Sync
umkonvertieren und die Umschaltmimik käme komplett unmittelbar
vor den Monitor.
Knuffel
15.10.2007, 01:17
Fahrzeug: -
Eine andere Möglichkeit, die Umschaltung (Knuffels Variante 1) auszuführen, wäre, die Font-AV-In-Buchse durch eine Variante mit Schaltkontakt auszuführen.
Dann würde ein eingesteckter Stecker die AV-In-Buchse im Fond aktivieren, wenn kein Kabel drin ist (Standard), wäre die zusätzliche Cinch-Variante aktiv.
Noch eine Variante wäre, die AV-In-Buchse auf einen eventuellen AV-Eingang des Videogerätes zu geben (DVD, DVB-T, ...), sofern eine vorhanden ist - aber das ist wohl nur was für dauerhaften Einbau.
"No worries." - Rincewind
15.10.2007, 12:45
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Huhu und danke für Deinen fachlichen Rat
Zitat von knuffel
Huhu...
Alternativ könnte man sich auch ein Loch in das VM bohren und eine feste (gelbe) Buchse einbauen. Das wäre natürlich noch schicker.
Zumindest wäre es aber so, dass allein die Fondbuchse für sich genommen nicht stört. Porblematisch wäre nur, wenn man außer z. B. einem DVBT - Gerät im Kofferraum an der Fond-Buchse etwas parallel anschließen will - ohne vorher den Tuner hinten vom Videoinput abzuziehen... richtig?
Dieses Problem hielte ich aber noch für "beherrschbar"...
Wenn man damit kein Problem hat, wäre damit jedenfalls erreicht, dass nach einer Demontage externer Geräte die Fondbuchse wieder so geht, wie vorher...
Billigste Methode :
Klar, mit dem Umschalter ginge das... wie Sebastian vorgeschlagen hat, könnte man das evtl. auch mit einer Schaltklinkenbuchse machen  , müsste man im Fond nur austauschen.
Allerdings müsste man für einen (einfachen, also ohne sonderliche Elektronik) Schalter ja wohl das zweite Videosignal dahin ziehen, d.h. idealerweise an die besagte Klinkenbuchse im Fond. Wenn man das macht, bräuchte man allerdings die Löterei im VM gar nicht, weil man es dann direkt an der Buchse auf die dort schon vorhandene VM-Zuleitung aufschalten könnte.
Ist natürlich einiges an Fummelei...
Mhm... mhm...
vor den Monitor.
Knuffel
Naja... sicherlich. Allerdings muss man es bei 7 Zoll Monitor(en) imho nun auch nicht übertreiben - immerhin ist der vorhandene, einpolige Bildanschluss ja auch ab Werk so vorgesehen und für meine Begriffe durchaus akzeptabel... Zumal die externen Geräte meist auch nur eine einfache Videobuchse haben.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
17.10.2007, 18:54
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Videoanschluss
Hallo an die 7er Gemeinde.
Noch mal eine Alternative.
Frage an die Experten ob es Funktioniert.
Flokke und Sinclair haben Ihre DVB-T bzw. DVD an die AV Buchse
im Fond angeschlossen mittels Adapter - Kabel.
Wenn ich nun meinen DVB-T ,welcher 3 Chinch Ausgänge hat,
an das Modul von SysTin auflege: Audio Stereo Rechts, Audio Stereo links,
und dann den verbliebenen gelben Chich für das Bild mittels Übergang auf 3mm Klinke in die AV Buchse im Fond stecke, wird das klappen??
Könnte mir so das anlöten im VM schenken.
Axel
17.10.2007, 19:24
Tiefflieger
Axel
Hallo Axel,
ja sicher klappt das!
Das ist natürlich die einfachste Variante!
Ist halt nicht so schön, weil man dann das Video-Kabel in der Gegend herumliegen hat. Aber gut, wenn man es unter der Rücksitzbank langführt und dann unter dem Teppich verlegt ist es optisch vielleicht noch akzeptabel.
Solltest nur nach der richtigen Polung der Klinke gucken - habe das derzeit nicht parat, ist aber sicher leicht rauszufinden...
Stephan
18.10.2007, 20:28
nun ohne Guzzi
Hallo Stephan,
wollte nur einige Optionen haben. Am Wochenende wird nun umgebaut,
und bis dahin wollte ich alle evtl. Stecker oder Klinken parat haben.
Werde dann kommende Woche berichten welche Variante machbar war.
Axel
22.10.2007, 22:19
nun ohne Guzzi
Genauso haben wir es ausgeführt.
Mein Fernseh-Meister hat an den entsprechenden Leiterbahnen
ein Kabel angelötet und das dann an die verschraubte Chichbuchse
verlegt. Die Chinchbuchse liegt nun direkt hinter den beiden Steckern
vom VM. Das Bild ist gut, es gibt keine Probleme.
Habe 12 Volt dummerweise vom blauen Stecker des VM geholt.
Dort ist Dauerstrom. Werde das noch ändern und Plus erst nach Zündung
aktivieren. Kabel lila/weiß von den Entlastungsrelais soll so geschaltet sein.
Wenn die Antennenkabel verlegt sind erfolgt dann Probefahrt.
Werde dann berichten bis wieviel Km/h Empfang störungsfrei ist.
Axel
und Dank an Stephan und den anderen für die Hinweise.
22.10.2007, 23:26
Tiefflieger
Axel
Hi Axel,
ich bin gespannt auf Deinen Bericht!
Natürlich vor allem darauf, ob denn der STEREO - Input so klappt, wie er sollte!
Stephan
Hybrid-Darstellung
