Alt 31.08.2007, 14:12   #22
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, Textausschnitt aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://motorlexikon.de/?I=5172&R=O
"Ölwechselintervalle werden üblicherweise vom Motorenhersteller nach Laufzeit oder Fahrleistung unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Ölqualität, der spezifischen Ölbelastung, dem Ölverbrauch und zusätzlich mit Hilfe von Motoren– und Fahrzeugtests so festgelegt, dass auch bei für das Öl ungünstigen Betriebsbedingungen noch Qualitätsreserven vorhanden sind. Alternativ kann der erforderliche Ölwechsel durch indirekte Qualitätsüberwachung des Motorenöls im Fahrzeug angezeigt werden. Hierzu werden Motordrehzahl, Anzahl der Kaltstarts, zurückgelegte Fahrstrecke und weitere relevante Betriebsparameter berücksichtigt und zu einer „Ölwechselanzeige“ im Fahrzeug verarbeitet. Neuere gemeinsame Entwicklungen der Fahrzeug– und Mineralölindustrie erlauben auch eine direktere Qualitätsüberwachung des Motorenöls im Fahrzeug mit Hilfe von Öl–Sensoren."
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
Wer kennt den neuen Besitzer des 730 V8? sevene32 BMW 7er, Modell E32 0 15.07.2007 11:10
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 06:37
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 01:29
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
