31.08.2007, 07:33
BastardOperatorFromHell
Als völlig normal würd ich das unbedingt nicht bezeichnen. Ein gesunder Motor braucht Öl, keine Frage. Meiner braucht aber über 15tkm exakt einen Liter!
Gruß Schorsch
31.08.2007, 08:07
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Gruß Schorsch
Völlig normal kann man das schon bezeichnen, da er Geschrieben hat das er ihn die letzten male schwer über die AB gescheucht hat, dann Verbrauchen die ziemlich viel ÖL, fahr du mal Hamburg - München mit angespaxten Gaspedal, sicher kannst du unten angekommen 1l Öl nachkippen.
flerchen
31.08.2007, 09:09
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Jo
Ne Oilfilm hat er nicht, ist sonst alles im grünen Bereich.
Werd das wohl mal beobachten, aber ich werd jetzt keine 7000km kruffen, ne ne
Um dann sagen zu können," he, ich hab nur einen halben Liter gebraucht"
Bis dann
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
01.09.2007, 20:12
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
flerchen
Hallo Zusammen,
na ja, ich fahre ja nicht gerade von Hamburg nach München, aber jedes Wochenende von München nach Brühl (bei Köln) und zurück. Dabei will ich auch möglichst zügig nach Hause kommen. Allerdings habe ich bei meinem 30er V8 noch nie einen Tropfen Öl nachgefüllt. Klar, zwischen den Wechselintervallen (so alle 2,5 Monate) fällt der Ölstand ein wenig, aber das ist minimal, nicht mal bis auf die Mitte zwischen min. und max.
Ach ja, Laufleistung derzeit: 307.000 km, Tendenz stark steigend....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
01.09.2007, 22:15
Red Rock
Fahrzeug: Mercedes E 350 bluetec
ich muss seit mittlerweile 11 Jahren zwischen jedem Ölwechselintervall zwei- bis dreimal einen Liter Öl nachkippen.....
Da sonst alles prima ist, macht mir das keinen großen Kummer !
P.S. 730i V8 mit 254.000 km
Thomas
02.09.2007, 08:37
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Verbrauch Motoröl von Wechsel zu Wechsel bei meinem 730 (R 6) nur 0,25 Liter. Fahre immer bis rote Lampe in Intervallanzeige erscheint. Laufleistung 440000 km. Bei meinem 3.0 CSI (Modell E 9) muss ich allerdings 1 Liter auf 1500 km nachfüllen. Bei meinem E 28 war das genauso. Bei den älteren m 30 -Motoren waren die Ventilschaftdichtungen alle 80000 km hinüber. Deshalb der hohe Ölverbrauch. Konnte man gut beobachten, wenn man bei höheren Drehzahlen vom Gas ging und nach 3 Sekunden wieder beschleunigte. Dann war der Hintermann eingenebelt.  . Bei meinem 730 (R 6) sind noch die ersten Ventilschaftdichtungen drin. Glaube BMW hat das Problem ab Mitte der 80er Jahre in den Griff bekommen.
Gruß Hubi
31.08.2007, 09:35
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Gruß Schorsch
15000tkm 1 Liter? Oder meintest du 1500km- eher oder?
Das wäre dann doch etwas viel
31.08.2007, 09:57
So, Führpark ausgetauscht
Hi Martin,
ich würde auch sagen das es ehr im grünen Bereich ist.... wie ich mit meinem nur in der Stadt rum geeiert bin hat er von wechsel zu wechsel auch nur 1-2Liter verbraucht und jetzt wo ich ihn ständig mit Volllast über die Bahn schicke brauch ich auch etwas mehr... allerdings komm ich mit 10 Litern immer noch hin von wechsel zu wechsel.... inkl. Erstbefüllung versteht sich...
Kai
31.08.2007, 20:26
Gut Kai
Zitat von Viper 730i V8
Hi Martin,
Kai
Dann brauch ich mir ja keine Sorgen machen, supi
01.09.2007, 16:42
Fahrzeug: S50B32
Ne brauchste ganz sicher nicht. Übrigens wegen der Wolke, das ist auch normal und muss nicht unbedingt Öl sein, bedenke mal wieviel Sprit der wegballert wenn Du auf den Pinsel trittst, und was da so alles an Dreck/Ruß rausfliegt wenn der mal richtig pustet. Unter bestimmten Bedingungen sieht man das. Selbst bei meinem QP das erst ca. 25000 runter hat kann ich das sehen.
Grüsse
Michael
