Alt 13.08.2007, 12:08   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von darkseven Beitrag anzeigen
Wie ist der Stand der Dinge?
Fehler gefunden?
Habe nun Bilder gemacht von den Sicherungen über dem Akku (Batterie).
Wenn sie gezogen ist, dann geht das Telefon und die Sprachsteuerung nicht.
Weiteres ist mir nicht bekannt, ausser, dass die Sitzmemory-, Lenkrad-Einstellung
und Schiebedach-Initialisierung gelegentlich mal weg sind.
Aber das dürfte nicht damit zusammenhängen.
Mit und ohne. (Die rote ist es, rechts.)
Das dritte Bild ist für Forumsmitglied "esau",
weil ich es nicht per U2U reinbekomme.
OT:
Was ist das den für ein kleiner Schalter neben dem Schiebedachschalter?
Frank
Alt 13.08.2007, 16:31   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard gehn wir mal davon aus
dass die Batt ok ist.
Wenn die innerst 5h nahezu leer ist, dann sind da um die 50Ah "verschwunden".
50:12 = ca. 4Ampere.
Du brauchst jetzt ein Amperemeter, das bis 10A geht, das schliesst Du zwischen Batt-Minus und Auto-Masse, sodass der ganze Saft durch's Messgerät fliesst.
Dann legste das ganze Gedöns in den Innenraum und schliesst die Fuhre ab.
Dann gucken, was passiert...
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 17:05   #3
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Tom
Hallo cesa1882,
was sollte dann deiner Meinung nach passieren bzw. wie soll ich dann vorgehen um die Fehlerquelle zu identifizieren?
Danke für den Tip....
Mkdblau
PS: Meinst du der Fehler könnte mit dem temporären Totalausfall meiner Lautsprecheranlage in Zusammenhang stehen?
Geändert von mkdblau (13.08.2007 um 17:07 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler, sorry
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 22:04   #4
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
OT:
Frank
Das ist ein Taster für den Nummernschildwechsler wie bei J.B.
Nee, ... ernsthaft,
da ist mein Handsender für das el. Garagentor angelötet.
Da ich kein günstiges Originalteil gefunden habe,
begnüge ich mich mit dieser unschönen Variante.
Dateityp: jpg Sender.jpg (97,3 KB, 13x aufgerufen)
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie ständig leer - warum? HighWheels BMW 7er, Modell E32 53 14.08.2006 23:43
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Elektrik: Hilfe.... batterie ständig leer !!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 15 18.09.2005 20:46
Elektrik: NERV, Batterie ständig leergesaugt !!! PeterM. BMW 7er, Modell E32 33 10.03.2005 00:10
Elektrik: Batterie ständig leer, Fehler gefunden PeterM. BMW 7er, Modell E32 2 11.02.2005 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
