05.08.2007, 12:46
† August 2007
Hi Quiqueg
Bei der KGE ist im hinteren Teil des Motors eine Membrane, die gerne reisst und somit einen unrunden Motorlauf bewirkt! Da können dir andere V8 Besitzer mehr sagen!
Gruß Reinhard
05.08.2007, 13:35
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi
Erstens Ventildeckeldichtung tauschen sind 4 Stück
Zweitens Membran tauschen
Drittens Zundkerzen gegen die 4 Poligen von NGK wechseln, da wiste schon ein unterschied merken.Preis für alle 8 ca. 85 Euronen die sich lohnen.
Drosselklappe säubern
Wenn das nicht alles hilft, gibt es noch eine Dichtung unter der Ansaugbrücke.
Falkenbag auf risse Kontrolieren, das ist der Große vorne am Kühler, der reist gerne unterhalb, also mal hoch knicken.
Das wars erstmal
Spongebob7er
Und noch was. restte ihn mal, und wegen den Zündspulen, solltest du ihn mal auslesen lassen vom freundlichen, natürlich vor dem reset
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
05.08.2007, 13:50
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Zündspulen und Luftansaugtrakt? Vielleicht mal auf feine Risse überprüfen.
Gruß Philipp
05.08.2007, 14:55
Fahrzeug: 735i (E38)
Auswaschungen an den Zylinderwänden waren bei den ersten M60 Motoren ein Problem. Aufgefallen auch durch unrunden Leerlauf, aber über Leerlauffrehzahl alles ok.
Hybrid-Darstellung
