Alt 09.02.2007, 13:10   #1
bassdusche
Benutzerbild von bassdusche
Fahrzeug: E38 750i Bj5/2000 TVR Chimaera 450 Bj 2000
Frage 2 Jahre Standzeit! Was sollte gemacht werden?
hallo an alle,
hab mir letztes jahr im Dezember nen e32 735i bj 88 geholt der laut vorbesitzer zwei jahre gestanden hat(in ner scheune). Meine frage wäre, welche mängel treten nach einer solchen langen standzeit erfahrungsgemäß auf und sollten unbedingt überprüft werden. bin leider technisch ein laie und hab noch kein so großes wissen
über viele tipps würde ich mich sehr freuen.
Geändert von bassdusche (09.02.2007 um 13:17 Uhr).
bassdusche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 13:56   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=67562
sind ein paar Tipps aus dem E32 bereich.
Schwachstellen sind m.E. nach so einer Standzeit alle Öle und Simmerringe; speziell die am Getriebe.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 09.02.2007, 14:13   #3
bassdusche
ok danke ich glaub das hilft mir schon mal weiter. simmerringe hatte ich sowieso vor, will ja das mein getriebe hält...
Alt 09.02.2007, 14:28   #4
JPM
Automatik ? KM? Würde gegebenenfalls einen Service bei ZF machen lassen.
Gruß Philipp
Alt 09.02.2007, 14:39   #5
bassdusche
ja richtig ist ein automatik km 254000. ZF? sry
Alt 09.02.2007, 14:46   #6
JPM
Hier ist ein Bericht zum Bsp.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ewpost&t=67952
Gruß Philipp
Alt 09.02.2007, 15:16   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
mein fuffi stand auch zwei jahre, das hauptproblem sind echt die dichtungen und schläuche,die würde ich so nach und nach alle mal erneuern.
auf alle fälle, alle öle mit filter neu, kerzen, verteiler und verteilerfinger luftfilter,spritfilter neu,dann hast du eine solide basis.
bei mir sind auch die bremsscheiben mit den belägen rundum neu gekommen.
ich denke mal,dass einfachste ist, wenn du ihn anmeldest,fährst und dann
immer schön beobachtest,ob es irgendwo tropft oder stinkt.......
viele grüsse
peter
Alt 09.02.2007, 15:35   #8
bassdusche
danke für den tipp herr becker,
verteilerkappen und finger hatte ich eh vor, flüssigkeiten hab ich zum größten teil auch schon machen lassen, kerzen werd ich mir ein paar von NGK holen die sollen ja nicht schlecht sein. Schläuche und dichtungen muss ich sowieso machen lassen weil meine benzinleitung an der schelle nicht dicht ist
naja zu dichtungen noch ne frage: mein motor wurde vor zwei jahren vom vorbesitzer revidiert sollten die betroffenen dichtungen trotzdem getauscht werden oder überflüssig?
Alt 09.02.2007, 15:39   #9
bassdusche
danke auch an sie jpm für den tipp mit ZF liest sich sehr gut, werd mich in dem bereich mal schlau machen...
Alt 09.02.2007, 15:46   #10
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hast du ihn schon mal gestartet ?
Wenn ja - läuft der Motor rund ?
Wenn noch nicht gestartet dann am besten wirklich erst das Öl tauschen,
Sprit ablassen .
Denke auch das die Dichtungen sich mit der Zeit zu erkennen geben.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Ab wann sollte das Niveau geregelt werden? Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 35 08.04.2009 22:40
735IA / 2 Jahre Standzeit CyborgDE BMW 7er, Modell E38 10 05.12.2006 20:37
131.000 km: Was sollte unbedingt gemacht werden ? WeKoe BMW 7er, Modell E38 7 27.09.2006 08:29
Was sollte überholt werden ? BMW 750i tommy750 BMW 7er, Modell E38 39 28.05.2006 20:57
Wie oft sollte das Öl gewechselt werden? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
