25.07.2006, 16:21
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
E31 Felgen auf 740er... Bilder!
Hallo!
Möchte Euch mal meine neuen 16er Kreuzspeichen vom 8er zeigen...
MfG
25.07.2006, 18:05
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Sehen sehr gut und stimmig aus...
Gruß Philipp
25.07.2006, 18:45
Standheizer
Schüne Felgen! Aber viel Luft im Radkasten, oder?
Gruß Holger
25.07.2006, 20:14
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
felgen
hallo,
sind die eingetragen, oder hast ein datenblatt.
wäre für eine u2u dankbar.
sieht toll aus
gruß
dirk
25.07.2006, 21:49
Dachte ich mir dass das jemand schreibt. Allerdings habe ich noch nichts für den 740er gefunden was ich als passend empfinde. Deswegen lass ich es wahrscheinlich auch.
25.07.2006, 21:55
www.schrauberoase.de
Für Felgen Reifengrösse oder Tieferlegung
25.07.2006, 22:03
Tieferlegung
25.07.2006, 22:28
Kommt auf dein empfinden an
naja je nach der mischung gibts da ja ne menge möglichkeiten
durch die reifendimension der 16er hast du ja keine allzu grössen komforteinbussen ich hab in meinem ganz normale H&R fahrwerksfedern drin 30/30 die sind ok und wenn mal eine bricht gibs die auch einzeln nachbestellt fährt sich gut auch wenn die stossis mal aufs ende zugehen die stecken ne menge weg hab nur durch den federbruch gemerkt das die dämpfer tot sind weil die komischerweis nicht durchgeschlagen haben.
wenn du es aber etwas sportlicher willst kannst auch nen 40/30 Komplettfahrwerk mit härteren dampfern nehmen sieht dann optisch von der seite her schöner aus da auch nach tiferlegung bei va u ha gleich grossen felgen immer der optische effekt entsteht das die ha-räder kleiner aussehen, was durch die keiloptik wieder bissel weniger auffällt. aber das ist das rpoblem mit fahrwerken da muss man sich entscheiden und für sich selbst die ideale mischung finden zwischen komfort sportlichkeit und optischem wohlgefallen.
G. Matze
26.07.2006, 13:43
Standheizer
Habe AP Federn (ca. 4cm) nur vorne mit 17Zoll, lieber sind mir 16Zoll
26.07.2006, 13:51
siehst was ich mein
das bild ist super trotz gleich grosser felgen und reifen wirken die hinteren optisch irgendwie kleiner kann im mom meine leider nicht draufmachen da ich erst die tonnenlager machen muss sonst schleifen die fahre 8,5x17 235 va und 10x17 255 ha wodurch die höhe der seiten an den reifen hinten kleiner ist und der optische eindruck entsteht das sie grösser sind und so die optik natürlich verbessert wird aber dann ist er schon bissel härter mit der dimension reifen und fahrwerk aber geht noch sehr gut zu fahren da ich gern mal bissel flott um die kurven geh.
G. M.
